Форумы / ASP.NET [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Определить тип броузера нестандартным способом ?
4 сообщений из 4, страница 1 из 1
    #34041137
Alex Tyutyunik
Во многих (или в любых :)) броузерах, можно сделать подмену идентификации броузера. И заходишь потом Оперой к примеру на сайт, который который требует исключительно IE 5.5 и выше.
В C# за проверку отвечает кажется Request.Browser и далее по списку.
И этот Request.Browser обманывается элементарно.
Можно ли, как-то на 100% определить что юзер юзает именно IE, Ну по крайней мере движоу IE ? (вот у меня есть под firefox плугин IE Tab, он как-раз именно движок IE юзает).
    #34041302
C...R...a...S...H
http://www.gotdotnet.ru/Forums/Web/333283.aspx----------------------------------------
Knowledge is P...O...w...E...R!
My site
    #34041454
bazile
Надежного способа определить используемый браузер на стороне сервера, при условии подделки заголовков запроса, пожалуй, не существует. В качестве косвенного признака MSIE можно использовать факт наличия заголовка UA-CPU. Вроде только MSIE отправляет такой заголовок.
Более надежный способ есть только на стороне клиента с использованием условных комментариев, которые опять же поддерживает только MSIE. К примеру, весь код внутри блока <!--[if IE]>...<![endif]--> будет обработан только им.
Еще один клиентский способ - условная компиляция (conditional compilation) в javascript.
    #34041457
Paulmay
А просто написать "данный сайт спроектирован под браузер Internet Explorer не ниже такой-то версии, при использовании других браузеров возможно неправильная работа" на главной странице нельзя?
Если же обязательно надо проверить, есть ли у браузера движок IE, то надо перенаправить на страничку, на которой есть что-то, поддерживаемое только этим самым движком IE. И чтобы это что-то выполнило редирект обратно.
