Пример справочника ?
В asp.net новичек, пишу под winforms. Подскажите плиз пример простого справочника. Например справочник городов, состоящий из двух форм(страниц). В 1-й форме грид и 3 кнопки (новый, правка,удалить). На 2-й форме TextEdit и 2 кнопки (ОК,Отмена). При нажатии например "Правка" появляется вторая форма, ей передается ID с предыдущей формы,(по ID залесть в базу - это все понятно и подставить в TextEdit город), и при нажатии "ОК" передать в 1-ю (предыдущую форму) DialogResult.OK или просто параметер со значением "1", при катором в 1-й форме обновляется грид. Если нажать "Отмена" то просто вернуться на 1-ю форму. Или я все не так понимаю, и нужно интерфейс по другому сделать ?! ... |
| 10.10.2006, 10:19:14 |
http://62.205.163.49/main/ вот live demo---------------------------------------- Knowledge is P...O...w...E...R! My site ... |
| 10.10.2006, 10:23:27 |
Да, это самое оно! А вот примерчик бы ! ... |
| 10.10.2006, 10:39:11 |
В урл из window.open передаешь название контрола, который необходимо будет заполнить из дочерней формы. В дочерней форме через window.opener.document получаешь нужный контрол, заполняешь его данными и можешь если хочется вызвать постбек window.opener.__doPostBack('МОЙ ПОСТБЕК',''); ---------------------------------------- Knowledge is P...O...w...E...R! My site ... |
| 10.10.2006, 10:49:43 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1388748]: |
51ms |
43ms |
| others: | 219ms |
| total: | 361ms |
