login контрол
ребята как отловить момент, когда юзер залогинился чтобы перенаправить его в зависимости от его роли? перепробовал все события аунтетификации, но во всех юзер оказывается анонимным ... |
| 09.10.2006, 11:27:37 |
login контрол
лови его на странице на которую переадресуешь в случае успеха - например в инит а от туда перенаправляй куда душе угодно... ... |
| 09.10.2006, 13:06:44 |
login контрол
Ты какую аутентификацию используешь? Если на основе форм, то событие обычно называется LoginButton.Click, где LoginButton - это та кнопка, на которой написано "Войти". Если другую, то придется ловить начало любого запроса, и, если отот запрос - первый в сессии совершен не от анонимного пользователя, то перенаправлять. ... |
| 09.10.2006, 13:31:31 |
login контрол
Здравствуйте, dpp_, Вы писали: _>ребята как отловить момент, когда юзер залогинился чтобы перенаправить его в зависимости от его роли? перепробовал все события аунтетификации, но во всех юзер оказывается анонимным Это событие вызывается, когда уже повешена auth-кука, но до редиректа (то есть Identity еще нет) http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/system.web.ui.webcontrols.login.loggedin.aspx А для редиректа по ролям, насколько я помню (проверьте), можно заюзать sitemap — заодно получите автоматизацию на построении навигационных элементов. Либо отлавилвайте событие OnAuthenticateRequest. ... |
| 09.10.2006, 17:01:54 |
login контрол
Здравствуйте, Кэр, Вы писали: Кэр>Здравствуйте, dpp_, Вы писали: _>>ребята как отловить момент, когда юзер залогинился чтобы перенаправить его в зависимости от его роли? перепробовал все события аунтетификации, но во всех юзер оказывается анонимным Кэр>Это событие вызывается, когда уже повешена auth-кука, но до редиректа (то есть Identity еще нет) Кэр>http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/system.web.ui.webcontrols.login.loggedin.aspx Кэр>А для редиректа по ролям, насколько я помню (проверьте), можно заюзать sitemap — заодно получите автоматизацию на построении навигационных элементов. Либо отлавилвайте событие OnAuthenticateRequest. хочется имено редирект и имено после залогинивания. т.е. послать юзера в ту папку, которая ему отведена ... |
| 09.10.2006, 17:20:46 |
login контрол
Кэр>>Это событие вызывается, когда уже повешена auth-кука, но до редиректа (то есть Identity еще нет) Кэр>>http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/system.web.ui.webcontrols.login.loggedin.aspx Кэр>>А для редиректа по ролям, насколько я помню (проверьте), можно заюзать sitemap — заодно получите автоматизацию на построении навигационных элементов. Либо отлавилвайте событие OnAuthenticateRequest. А>хочется имено редирект и имено после залогинивания. т.е. послать юзера в ту папку, которая ему отведена Здесь описано как в простых случаях можно описать статический sitemap с указанием уровня доступа по ролям. http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms178429.aspx В динамических случаях вполне можно написать свой собственный SiteMapProvider и/или MembershipProvider, RoleProvider. ... |
| 10.10.2006, 14:03:31 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1388737]: |
216ms |
44ms |
| others: | 210ms |
| total: | 507ms |
