Конроль изменения содержания таблицы Excel.
Каким образом из другой программы можно определить, что содержание таблицы Excel было изменено? Вариант контроля даты файла не вполне удачен, поскольку при открытие этого файла Excel_ем дата меняется, хотя ни каких действий с самой таблицей ещё не делалось. В этой ситуации напрашивается такое решение: написать макрос, который бы перехватывал событие записи файла (нажатие иконы дискетки или Save) и записывал бы дату этого события в другой, отдельный файлик. Но для этого решения возникает главный вопрос: "можно ли в Excel перехватить событие записи файла?". А может есть и по проще решение? Спасибо. ... |
| 10.10.2006, 09:13:00 |
Если вы хотите это делать из excel то вам нужен обработчик - Private Sub Workbook_BeforeSave(ByVal SaveAsUI As Boolean, Cancel As Boolean) Далее, пишите например хэш md5. Если из внешней то вам нужно написать FileWatcher - класс FileSystemWatcher. ... |
| 10.10.2006, 09:58:56 |
start [/forum/search_topic.php?author=leinsoo&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
32ms |
33ms |
| others: | 449ms |
| total: | 592ms |
