ASP.net 2.0+firebird+odbc=error
Доброе время суток! Я новичек в асп, поэтому обращаюсь к вам за помощью. Использую ASP.net 2.0+firebird+odbc, создал системный dsn, при тестировании коннекта из студии — все нормально, при запуске страницы aspx — вижу следующий список ошибок: ERROR [08004] unavailable database ERROR [01S00] Invalid connection string attribute ERROR [01S00] Invalid connection string attribute Вот содержимое скрипта: <asp:SqlDataSource ID="SqlDataSource1" runat="server" ConnectionString="<%$ ConnectionStrings:ConnectionString %>" ProviderName="<%$ ConnectionStrings:ConnectionString.ProviderName %>" SelectCommand="SELECT FNAME, INAME, ONAME, TR_CODE, SEX, PASP_N FROM PATIENT"> </asp:SqlDataSource> <asp:GridView ID="GridView1" runat="server" AllowPaging="True" AllowSorting="True" AutoGenerateColumns="False" DataSourceID="SqlDataSource1"> <Columns> <asp:CommandField ShowSelectButton="True" /> <asp:BoundField DataField="FNAME" HeaderText="FNAME" SortExpression="FNAME" /> <asp:BoundField DataField="INAME" HeaderText="INAME" SortExpression="INAME" /> <asp:BoundField DataField="ONAME" HeaderText="ONAME" SortExpression="ONAME" /> <asp:BoundField DataField="TR_CODE" HeaderText="TR_CODE" SortExpression="TR_CODE" /> <asp:BoundField DataField="SEX" HeaderText="SEX" SortExpression="SEX" /> <asp:BoundField DataField="PASP_N" HeaderText="PASP_N" SortExpression="PASP_N" /> </Columns> </asp:GridView> содержимое конфига: <connectionStrings> <add name="ConnectionString" connectionString="Dsn=asp_test;Driver={OdbcJdbc};dbname=D:\Work\Med\FOMS\base\FOMS_TEST.FDB;uid=qqq;pwd=www;charset=WIN1251" providerName="System.Data.Odbc" /> </connectionStrings> в чем проблема? Заранее спасибо! ... |
| 11.10.2006, 14:19:41 |
Здравствуйте, Shopen, Вы писали: S>ERROR [08004] unavailable database S>ERROR [01S00] Invalid connection string attribute S>ERROR [01S00] Invalid connection string attribute Скорее всего пользователь, от которого запущено веб-приложение не имеет прав доступа к данному каталогу с базой (и к самой базе). Нужно настроить разрешения.По всей Смоленщине нет кокаина — это временный кризис сырья ... |
| 11.10.2006, 16:27:09 |
Здравствуйте, Gollum, Вы писали: Скорее всего пользователь, от которого запущено веб-приложение не имеет прав доступа к данному каталогу с базой (и к самой базе). Нужно настроить разрешения. А не подскажете каким образом его настроить? ... |
| 11.10.2006, 16:35:58 |
илеминтарна ватсан: ASPNET - вот этому зверю дай права на файлъ ... |
| 11.10.2006, 16:46:05 |
Здравствуйте, Суповой набор, Вы писали: СН>илеминтарна ватсан: СН>ASPNET — вот этому зверю дай права на файлъ СН> данное сообщение получено с www.gotdotnet.ru СН>ссылка на оригинальное сообщение а...вы про это....это я сделал, не помогло. Может я чего не так понимаю? В контекстном меню файла, доступ, разрешения и т.д.? вы об этом? ... |
| 11.10.2006, 17:06:36 |
Shopen Может я чего не так понимаю? В контекстном меню файла, доступ, разрешения и т.д.? вы об этом? все верно, если есть разрешения, то хз. у тебя жесткач в коде. попробуй в дебаг моде посмотреть connection string штоли. ... |
| 11.10.2006, 17:23:34 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1388692]: |
204ms |
40ms |
| others: | 185ms |
| total: | 472ms |
