TreeView ошибки при CallBack
Помогите плз разобраться с TreeView Имеем TreeView на странице, который показывет дерево только c нодами Root и первый уровень. При нажатии на "+" у ноды должны подгружаться ноды следующего уровня. по клиентскому CallBack. При запуске под VS 2005 все работает. Переносим страницу на сервер. При получении дочерней ноды получаем сообщение: Input string was not in a correct format. Запрос при CallBack на сервер не приходит, т.е. ошибка видимо возникает до отправки данных на сервер ... |
| 10.10.2006, 21:16 |
http://www.gotdotnet.ru/Forums/Web/272342.aspx Вот такая же проблема может кто сталкивался? ... |
| 11.10.2006, 17:10 |
Сделал вывод дерева; источник данных содержит только латиницу все работатает. Т.е. проблема с кирилицей... Как лечить? ... |
| 11.10.2006, 18:00 |
Избавляться от кирилицы в идентификаторах или декодировать строку ... |
| 11.10.2006, 19:43 |
>Избавляться от кирилицы в идентификаторах или декодировать строку в идентификаторах - цифры или декодировать строку - как? Используется TreeView asp.net 2.0 - CallBack реализован MS . ... |
| 11.10.2006, 20:10 |
Проблема разрешилась после явного указания в web.config <globalization requestEncoding="UTF-8" responseEncoding="UTF-8"/> было <globalization fileEncoding="windows-1251" requestEncoding="windows-1251" responseEncoding="windows-1251" culture="ru-RU" uiCulture="ru-RU" /> Может кто-нибудь прокоментировать этот факт? ... |
| 11.10.2006, 20:26 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1388687]: |
45ms |
41ms |
| others: | 216ms |
| total: | 345ms |
