GridView ! ! !
Добрый день всем! Возможно вы сталкивались с такой проблемой: к GridView привязан SQLDataSource, не все поля из SelectQuery этого SQLDataSource отображаются и колонках GridView (в частности ключевые, которые нужны для HyperLinkField включенного в GridView). Появилась потребность использовать значения этих ключевых полей для выполнения действий с конкретной записью, отображаемой в выбранном ряду row GridView. Как получить эти значения? ... |
| 11.10.2006, 14:18:53 |
GridView ! ! !
что то в этом роде Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 11.10.2006, 14:39:22 |
GridView ! ! !
Но у 'row' GridView нет Item! У тебя поле Status включено в DataGrid? У меня-то вся проблема в том , что нужные поля не должны отображаться в колонках GridView, хотя их значения нужны для дальнейших действий с записью ... |
| 11.10.2006, 14:58:28 |
GridView ! ! !
Либо использовать GridView.DataKeys Property, либо использовать HiddenField.Все должно быть просто, очень просто, настолько просто - насколько это возможно! Мой блог Возможно на твой вопрос уже есть ответ? FAQ ... |
| 11.10.2006, 15:16:16 |
GridView ! ! !
Либо использовать GridView.DataKeys Property, либо использовать HiddenField.Все должно быть просто, очень просто, настолько просто — насколько это возможно! Мой блог Возможно на твой вопрос уже есть ответ? FAQ данное сообщение получено с www.gotdotnet.ru ссылка на оригинальное сообщение ... |
| 11.10.2006, 15:20:01 |
GridView ! ! !
Спасибо, Евгений Веприков! HiddenField надо положить в TemplateColumn и взять данные получится, если Visible=True, а этого не надо. А вот как привязать DataKeys к GridViewRow - не знаю. Поскажи, пожалуйста. ... |
| 11.10.2006, 16:06:37 |
GridView ! ! !
vstНо у 'row' GridView нет Item! У тебя поле Status включено в DataGrid? У меня-то вся проблема в том , что нужные поля не должны отображаться в колонках GridView, хотя их значения нужны для дальнейших действий с записью Так поставьте им visible=false и в гриде его не будет, а в DataRowView будет. ... |
| 11.10.2006, 16:12:28 |
GridView ! ! !
GridView это не DataGrid, в GridViewRowEventArgs нет Item! ... |
| 11.10.2006, 17:17:24 |
GridView ! ! !
vstСпасибо, Евгений Веприков! фигасе! а бедному суповому набору никто не говорит спасибо! ... |
| 11.10.2006, 18:27:07 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1388684]: |
170ms |
50ms |
| others: | 188ms |
| total: | 459ms |
