проблема с доступом к файлу
При выполнении кода Dim aStr As New IO.FileStream(Request.PhysicalApplicationPath & "1.txt", IO.FileMode.Create) на сервере возникает ошибка System.UnauthorizedAccessException: Access to the path "...\1.txt" is denied. at System.IO.__Error.WinIOError(Int32 errorCode, String str) at System.IO.FileStream..ctor(String path, FileMode mode, FileAccess access, FileShare share, Int32 bufferSize, Boolean useAsync, String msgPath, Boolean bFromProxy) at System.IO.FileStream..ctor(String path, FileMode mode) at mebel.WebForm1.Button1_Click(Object sender, EventArgs e) Че нужно сделать чтобы asp.net имел доступ к какой либо папке? ... |
| 11.10.2006, 20:19:00 |
неправильно. По умолчанию ASP.NET работает под юзером ASPNET или NETWORK SERVICE (вернее юзером из группы IIS_WPG в случае Win2003) Многие вещи нам непонятны не оттого, что наши понятия слабы, а оттого, что данные вещи не входят в круг наших понятий. ... |
| 12.10.2006, 02:38:00 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1388680]: |
241ms |
55ms |
| others: | 199ms |
| total: | 551ms |
