Использование SqlCacheDependency
Привет, всем! Подскажите, как заставить работать SqlCacheDependency по SQL запросу. При настройке его на изменения в таблице, всё работает замечательно. Но я хотел бы настроить его на изменение в конкретной записи в таблице, возможно ли такое вообще? ... |
| 12.10.2006, 13:04 |
Здравствуйте, <Аноним>, Вы писали: А>Подскажите, как заставить работать SqlCacheDependency по SQL запросу. А>При настройке его на изменения в таблице, всё работает замечательно. Но я хотел бы настроить его на изменение в конкретной записи в таблице, возможно ли такое вообще? Establishes a relationship between an item stored in an ASP.NET application's Cache object and either a specific SQL Server database table or the results of a SQL Server 2005 query . См. SqlCacheDependency Constructor (SqlCommand)Ежели череп прогрызла мышь — время забыть о былом ... |
| 12.10.2006, 14:38 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1388667]: |
49ms |
27ms |
| others: | 214ms |
| total: | 327ms |
