Atlas
stoit li ispolzovat atlas? nugnoli budet cto libo ustanavlivat na servere? elsi ispolzovat atlas ili budet dostatocno skopirovat filu? SPASIBO! ... |
| 10.10.2006, 16:47 |
Atlas
а кто из теперешних хост-провайдеров уже поддерживает ATLAS? или рано пока ?Утерянное свидетельство о браке № 32238675 считать недействительным. Поняла, дура?!? ... |
| 11.10.2006, 01:06 |
Atlas
Atlas не нужно поддерживать, он сам держится нормально (сабака) Но если но если ты хочешь писать Ajax приложения, то знай Atlas не поддерживает Opera, лично для меня это достаточно веский аргумент чтобы выбрать AjaxPro. Да, и не факт что после резиза Atlas будет бесплатным. ... |
| 11.10.2006, 07:29 |
Atlas
т.е. если на своем сайте буду юзать АТЛАС, то после выкладывания на хостинг, он будет работать? а зачем тогда его устанавливать на машине локально для получения позможности писать с использованием его?Только взял боец гитару - сразу видно гармонист! ... |
| 11.10.2006, 08:32 |
Atlas
По моему устанавливать Atlas надо чтобы в Visual Studio появился тип проектов Atlas Web Site, а вообще Atlas(или другую библиотеку Ajax) можно использовать если положить dll в папку Bin в своем приложении (рядом со всякими App_Code, и файлами Default.aspx), и прописать его в web.config. Вроде больше ничего не надо. ... |
| 11.10.2006, 08:40 |
Atlas
хм... даже не подумал ... а какую DLL-ку надо положить? и что прописать в web.config??? если не затруднит конечно ответить...Только взял боец гитару - сразу видно гармонист! ... |
| 11.10.2006, 08:50 |
Atlas
AjaxPro , dll AjaxPro2.dll (для ASP 2.0) webconfig<system.web> ... <httpHandlers> <add verb="*" path="*.ashx" type="AjaxPro.AjaxHandlerFactory,AjaxPro.2"/> </httpHandlers> </system.web> Atlas, dll там одна : Microsoft.Web.Atlas.dll а webconfig сам не писал, я думаю что-то аналогичное ... |
| 11.10.2006, 10:34 |
Atlas
dll там действительно одна : Microsoft.Web.Atlas.dll а вот что прописывает VS2005 в web.config при создании нового приложения с использованием ATLAS: <httpHandlers> <remove verb="*" path="*.asmx"/> <add verb="*" path="*.asmx" type="Microsoft.Web.Services.ScriptHandlerFactory" validate="false"/> <add verb="*" path="*.asbx" type="Microsoft.Web.Services.ScriptHandlerFactory" validate="false"/> </httpHandlers> <httpModules> <add name="ScriptModule" type="Microsoft.Web.Services.ScriptModule"/> <add name="BridgeModule" type="Microsoft.Web.Services.BridgeModule"/> <add name="WebResourceCompression" type="Microsoft.Web.Services.WebResourceCompressionModule"/> </httpModules> Только взял боец гитару - сразу видно гармонист! ... |
| 12.10.2006, 01:00 |
Atlas
Не знаю, да и зачем знать, он же сам все прописывает когда Atlas Web Page выбираешь. Вот какой он webconfig делает:(че-то не нашел как на этом форуме файл к ответу прикрепить)<?xml version="1.0"?> <!-- Note: As an alternative to hand editing this file you can use the web admin tool to configure settings for your application. Use the Website->Asp.Net Configuration option in Visual Studio. A full list of settings and comments can be found in machine.config.comments usually located in \Windows\Microsoft.Net\Framework\v2.x\Config --> <configuration> <!-- The configSections define a section for ASP.NET Atlas. --> <configSections> <sectionGroup name="microsoft.web" type="Microsoft.Web.Configuration.MicrosoftWebSectionGroup"> <section name="converters" type="Microsoft.Web.Configuration.ConvertersSection" requirePermission="false"/> <section name="webServices" type="Microsoft.Web.Configuration.WebServicesSection" requirePermission="false"/> <section name="authenticationService" type="Microsoft.Web.Configuration.AuthenticationServiceSection" requirePermission="false"/> <section name="profileService" type="Microsoft.Web.Configuration.ProfileServiceSection" requirePermission="false"/> </sectionGroup> </configSections> <!-- The microsoft.web section defines items required for the Atlas framework. --> <microsoft.web> <converters> <add type="Microsoft.Web.Script.Serialization.Converters.DataSetConverter"/> <add type="Microsoft.Web.Script.Serialization.Converters.DataRowConverter"/> <add type="Microsoft.Web.Script.Serialization.Converters.DataTableConverter"/> </converters> <webServices enableBrowserAccess="true"/> <!-- Uncomment this line to enable the authentication service. <authenticationService enabled="true" /> --> <!-- Uncomment these lines to enable the profile service. To allow profile properties to be retrieved and modified in Atlas applications, you need to add each property name to the setProperties and getProperties attributes. If you intend for all properties to be available, you can use "*" as a shorthand rather than enumerating each property --> <!-- <profileService enabled="true" setProperties="propertyname1;propertyname2" getProperties="propertyname1;propertyname2" /> --> </microsoft.web> <appSettings/> <connectionStrings/> <system.web> <pages> <controls> <add namespace="Microsoft.Web.UI" assembly="Microsoft.Web.Atlas" tagPrefix="atlas"/> <add namespace="Microsoft.Web.UI.Controls" assembly="Microsoft.Web.Atlas" tagPrefix="atlas"/> </controls> </pages> <!-- Set compilation debug="true" to insert debugging symbols into the compiled page. Because this affects performance, set this value to true only during development. --> <compilation debug="true"> <buildProviders> <add extension=".asbx" type="Microsoft.Web.Services.BridgeBuildProvider"/> </buildProviders> </compilation> <!-- ASMX is mapped to a new handler so that proxy javascripts can also be served. --> <httpHandlers> <remove verb="*" path="*.asmx"/> <add verb="*" path="*.asmx" type="Microsoft.Web.Services.ScriptHandlerFactory" validate="false"/> <!-- The MultiRequestHandler enables multiple requests to be handled in one roundtrip to the server. Its use requires Full Trust. --> <add verb="*" path="atlasbatchcall.axd" type="Microsoft.Web.Services.MultiRequestHandler" validate="false"/> <add verb="*" path="atlasglob.axd" type="Microsoft.Web.Globalization.GlobalizationHandler" validate="false"/> <!-- The IFrameHandler enables a limited form of cross-domain calls to 'Atlas' web services. This should only be enabled if you need this functionality and you're willing to expose the data publicly on the Internet. To use it, you will also need to add the attribute [WebOperation(true, ResponseFormatMode.Json, true)] on the methods that you want to be called cross-domain. This attribute is by default on any DataService's GetData method. <add verb="*" path="iframecall.axd" type="Microsoft.Web.Services.IFrameHandler" validate="false"/> --> <add verb="*" path="*.asbx" type="Microsoft.Web.Services.ScriptHandlerFactory" validate="false"/> </httpHandlers> <httpModules> <add name="ScriptModule" type="Microsoft.Web.Services.ScriptModule"/> <add name="BridgeModule" type="Microsoft.Web.Services.BridgeModule"/> <add name="WebResourceCompression" type="Microsoft.Web.Services.WebResourceCompressionModule"/> </httpModules> <!-- The <authentication> section enables configuration of the security authentication mode used by ASP.NET to identify an incoming user. <authentication mode="Windows"/> --> <!-- The <customErrors> section enables configuration of what to do if/when an unhandled error occurs during the execution of a request. Specifically, it enables developers to configure html error pages to be displayed in place of a error stack trace. <customErrors mode="RemoteOnly" defaultRedirect="GenericErrorPage.htm"> <error statusCode="403" redirect="NoAccess.htm"/> <error statusCode="404" redirect="FileNotFound.htm"/> </customErrors> --> </system.web> <!-- Uncomment this if your site globally denies access to anonymous users. The authentication service and profile service are located under the virtual "ScriptServices" directory. Since you normally call the authentication web service with an un-authenticated user, the following location tag can be used to grant access to anonymous users. If you use anonymous profile support you will also need to grant access to anonymous users. --> <!-- <location path="ScriptServices"> <system.web> <authorization> <allow users="*" /> </authorization> </system.web> </location> --> </configuration> ... |
| 12.10.2006, 10:53 |
Atlas
то что он прописывает при создании нового проекта - это понятно.... а что если появилос желание в старый проект фтыкнуть путем фронтального впиндюривания??? я вот на своем локальном сайте компании впиндюрил - красота! теперь на www.calabonga.com буду цеплять сначала в раздел поиск, потом в редактирование/добавление записей...Только взял боец гитару - сразу видно гармонист! ... |
| 13.10.2006, 00:40 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1388648]: |
35ms |
44ms |
| others: | 209ms |
| total: | 332ms |
