Динамическое добавление WebPart!!!
Задача: на странице есть WebPartManager и WebPartZone, считываю из базы WebParts и добавляю на страницу: что-то тип этогоTextBox tx = new TextBox(); tx.ID = "bar"; WebPart wp = WebPartManager1.CreateWebPart(tx); WebPartManager1.AddWebPart(wp, WebPartZone1, 1); Возникает ошибка :Personalization is not enabled and/or modifiable. The Enabled property must be set to true, and a registered personalization provider must be selected. The current user must be granted the right to modify personalization state. Видимо из-за того что юзер не авторизован, но мне не надо приплетать сюда авторизацию, мне надо просто динамически добавлять веб партс. Как это можно сделать? ... |
| 12.10.2006, 17:49 |
ну неужелди никто не сталкивался с подобным? ... |
| 13.10.2006, 15:31 |
А регистрировать не нужно данную WebPart ? Может проблемы именно с этим ? Например, когда я создавал Web Part'ы, то регистрировал отдельную сборку в GAC'е, а потом еще и в Web.config нужно прописывать данную Web Part.Nikitos ... |
| 13.10.2006, 15:44 |
хм... можно пример кода... да уточню на всякий случай: имеется ввиду асп.нет 2.0 и его веб части, а не шарепоинт ... |
| 13.10.2006, 15:47 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1388618]: |
59ms |
52ms |
| others: | 238ms |
| total: | 416ms |
