Помогите!! (Ajax & https initial request = timeout )
Возникла не здоровая проблема, а именно: При использовании в качестве урла назначения https:// (https://www.example.com/gateway/) первый запрос не выполняется вообще, ни при каких обстоятельствах. проверялось на IE6, IE7 — везде одинаковая беда. Управляет всем этим IIS. При использовании http:// (http://www.example.com/gateway/) таких проблем нет, все запросы (первый тоже) проходят успешно. Что бы это могло быть? Обьясните, мож я чёт не понимаю? Вторые сутки гуглю — ни чего по теме :( <html> <script type="text/javascript"> var msg = "<stateReport ID=\"1\"></stateReport>"; req = new XMLHttpRequest(); function go() { var xmlData= "<?xml version=\"1.0\" encoding=\"UTF-8\"?>"+msg; req.onreadystatechange = Callback; req.open("POST", "https://www.example.com/?XmlGateway=InputStatus", true); req.setRequestHeader("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded"); req.send("XmlContent=" + escape(xmlData)); } function Callback() { if (req.readyState == 4) { //При первом запросе сюда вообще не попадаем //если использовать http - всё нормально работате alert(req.status); alert(req.responseText); } else { //при первом запросе: req.readyState = 1 (дважды вызывается) alert("rs:"+req.readyState); } } </script> <body> <input type="button" name="go" value="Go!" onClick="go();" /> </body> </html> ... |
| 16.10.2006, 11:10 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1388586]: |
52ms |
| others: | 211ms |
| total: | 306ms |
