Paging in GridView
Доброе время суток! Столкнулся с такой проблемой: На форме лежит два компонента SqlDataSource1 и GridView1. у GridView1 -DataSourceID: SqlDataSource1 -AllowPaging: TRUE При загрузке фомы делаю следующее: protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) { if (!IsPostBack) { SqlDataSource1.ConnectionString = SQL_CONNECTION_STRING; SqlDataSource1.ProviderName = "System.Data.OracleClient"; SqlDataSource1.SelectCommandType = SqlDataSourceCommandType.Text; SqlDataSource1.SelectCommand = Session["str_sql"].ToString(); } } Результат: выводиться только первая страница, как только начинаю перемещаться между страницами, данные теряются. Если статически задать SqlDataSource1.SelectCommand, то всё работает. Вопрос: что я делая не верно? ... |
| 16.10.2006, 06:51 |
Paging in GridView
Доброе время суток! Столкнулся с такой проблемой: На форме лежит два компонента SqlDataSource1 и GridView1. у GridView1 -DataSourceID: SqlDataSource1 -AllowPaging: TRUE При загрузке фомы делаю следующее: protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) { if (!IsPostBack) { SqlDataSource1.ConnectionString = SQL_CONNECTION_STRING; SqlDataSource1.ProviderName = "System.Data.OracleClient"; SqlDataSource1.SelectCommandType = SqlDataSourceCommandType.Text; SqlDataSource1.SelectCommand = Session["str_sql"].ToString(); } } Результат: выводиться только первая страница, как только начинаю перемещаться между страницами, данные теряются. Если статически задать SqlDataSource1.SelectCommand, то всё работает. Вопрос: что я делая не верно? Чтобы заработало, необходимо закоментировать условие if (!IsPostBack) Тема закрыта. ... |
| 16.10.2006, 11:23 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1388585]: |
40ms |
38ms |
| others: | 244ms |
| total: | 379ms |
