как добраться до значения в датагриде...
Всем привет! у меня строка в датагриде находится в режиме редактирования. мне необходимо получить значение одной ячейки из этой строки. причем эта ячейка она невидима и тип (BoundColumn) <asp:BoundColumn Visible="false" DataField="MIT_CODE"></asp:BoundColumn> как это сделать?я делал так: string s = e.Item.Cells[4].Text; string s = dg_instr_type.Items[e.Item.ItemIndex].Cells[4].Text; и еще несколькими способами... и все все время возвращалось пустое значение... s="" Пасибо Большое за помощь! ... |
| 17.10.2006, 10:08 |
MagikВсем привет! у меня строка в датагриде находится в режиме редактирования. мне необходимо получить значение одной ячейки из этой строки. причем эта ячейка она невидима и тип (BoundColumn) <asp:BoundColumn Visible="false" DataField="MIT_CODE"></asp:BoundColumn> как это сделать?я делал так: string s = e.Item.Cells[4].Text; string s = dg_instr_type.Items[e.Item.ItemIndex].Cells[4].Text; и еще несколькими способами... и все все время возвращалось пустое значение... s="" Пасибо Большое за помощь! e.Item.FindControl("ID") ... |
| 17.10.2006, 10:40 |
<asp:BoundColumn Visible="false" DataField="MIT_CODE"></asp:BoundColumn> string s = e.Item.Cells[4].Text; string s = dg_instr_type.Items[e.Item.ItemIndex].Cells[4].Text; Попробуй поставить ReadOnly="True". Тогда в ячейке не будет контрола и можно будет напрямую обратиться к тексту, как ты и делаешь: string s = e.Item.Cells[4].Text; ... |
| 17.10.2006, 11:03 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1388533]: |
45ms |
56ms |
| others: | 233ms |
| total: | 388ms |
