Проблемы с Header'ом в GridView
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как установить текст Header'a в GridView отличающиеся от названия колонок в DataView при его динамическом подключении к GridView в качестве DataSource. Проблема в том, что при динамическом подключении DataSource не создаются GridView.Columns, а при замене текста Header'a через ((DataControlFieldHeaderCell)GridView.HeaderRow.Cells[i]).ContainingField.HeaderText ничего не меняется? ... |
| 17.10.2006, 14:03 |
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как установить текст Header'a в GridView отличающиеся от названия колонок в DataView при его динамическом подключении к GridView в качестве DataSource. Проблема в том, что при динамическом подключении DataSource не создаются GridView.Columns, а при замене текста Header'a через ((DataControlFieldHeaderCell)GridView.HeaderRow.Cells[i]).ContainingField.HeaderText ничего не меняется? Если у GridView свойство AutoGenerateColumns="True", вы не сможете получить доступ к колонкам грида. Для этого необходимо поставить AutoGenerateColumns="False", создавать колонки самому и байндить их к столбцам таблицы сорса. А если сорс динамический, то и колонки придется динамически создавать... ... |
| 17.10.2006, 14:13 |
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как установить текст Header'a в GridView отличающиеся от названия колонок в DataView при его динамическом подключении к GridView в качестве DataSource. Проблема в том, что при динамическом подключении DataSource не создаются GridView.Columns, а при замене текста Header'a через ((DataControlFieldHeaderCell)GridView.HeaderRow.Cells[i]).ContainingField.HeaderText ничего не меняется? Если у GridView свойство AutoGenerateColumns="True", вы не сможете получить доступ к колонкам грида. Для этого необходимо поставить AutoGenerateColumns="False", создавать колонки самому и байндить их к столбцам таблицы сорса. А если сорс динамический, то и колонки придется динамически создавать... Спасибо, все удалось. ... |
| 17.10.2006, 16:39 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1388520]: |
43ms |
41ms |
| others: | 219ms |
| total: | 350ms |
