доступ к WebService через YUI (yahoo.com)
Компоненты там фривейные и вроде как амероикосы ими пользуются. Работадатель посоветовал копать в сторону:connection -как один из примеров. http://developer.yahoo.com/yui/connection/ Там все на ПХП, но мне надо на АСП. Вот пример: Ошибка -всегда на функцию var request = YAHOO.util.Connect.asyncRequest('GET', queryString, { success:successHandler}); выдает =null object , почему???????? спасибо! <%@ Page language="c#" Inherits="System.Web.UI.Page" %> <%@ Import Namespace="System.Data" %> <script runat=server> private DataTable TestDT() { DataTable dt = new DataTable(); DataRow dr; dt.Columns.Add(new DataColumn("IntegerValue", typeof(Int32))); dt.Columns.Add(new DataColumn("StringValue", typeof(string))); dt.Columns.Add(new DataColumn("CurrencyValue", typeof(double))); for (int i = 0; i < 9; i++) { dr = dt.NewRow(); dr[0] = i; dr[1] = "Item " + i.ToString(); dr[2] = 1.23 * (i + 1); dt.Rows.Add(dr); } return dt; } protected void Page_Load(object sender, System.EventArgs e) { gvRanges.DataSource = TestDT(); gvRanges.DataBind(); } protected void gvRanges_RowDataBound(object sender, GridViewRowEventArgs e) { if (e.Row.RowType != DataControlRowType.DataRow) { return; } LinkButton ltest = (LinkButton)e.Row.Cells[0].FindControl("ltest"); ltest.Attributes.Add("onMouseOver", "getModule(this,'"+e.Row.Cells[1].Text+"')"); } </script> <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN" > <HTML> <HEAD> <title>WebForm3</title> <meta name="GENERATOR" Content="Microsoft Visual Studio .NET 7.1"> <meta name="CODE_LANGUAGE" Content="C#"> <meta name="vs_defaultClientScript" content="JavaScript"> <meta name="vs_targetSchema" content="http://schemas.microsoft.com/intellisense/ie5"> <script src="yahoo.js"/> <script src="connection.js"/> </HEAD> <body> <form id="Form1" runat="server"> <asp:GridView ID="gvRanges" runat="server" AutoGenerateColumns="False" CellPadding="4" ForeColor="#333333" OnRowDataBound=gvRanges_RowDataBound > <Columns> <asp:TemplateField HeaderText="Range" > <ItemTemplate> <asp:LinkButton ID=ltest runat=server><%#Eval("IntegerValue")%></asp:LinkButton> </ItemTemplate> </asp:TemplateField> <asp:BoundField DataField=StringValue HeaderText="String" /> </Columns> </asp:GridView> <asp:HyperLink ID="HyperLink1" runat="server" NavigateUrl="WebService.asmx/Test?a=2&b=3" Width="162px">HyperLink</asp:HyperLink> <div id="weatherModule"></div> </form> <script language=javascript> var TempElement; var oForm = document.getElementById('Form1'); var div = document.getElementById('weatherModule'); function successHandler(o) { alert('success'); } function getModule(el,parm1) { TempElement=el; var request = YAHOO.util.Connect.asyncRequest('GET','WebService.asmx/Test?a=2&b=3', { success:successHandler}); alert('5'); } </script> </body> </HTML> данное сообщение получено с www.gotdotnet.ru ссылка на оригинальное сообщение ... |
| 17.10.2006, 19:19 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1388504]: |
39ms |
| others: | 205ms |
| total: | 296ms |
