Calendar
можно ли сделать так, чтобы календарь работал с callbacks? т.е. чтобы не пергружалась вся страница, а только календарь... ... |
| 31.08.2006, 13:49 |
Calendar
Как вариант использовать ATLAS (atlas.asp.net) или готовые компоненты AJAX, например www.telerik.com ... |
| 31.08.2006, 14:11 |
Calendar
Здравствуйте, Georgiy L., Вы писали: GL>Как вариант использовать ATLAS (atlas.asp.net) или готовые компоненты AJAX, например www.telerik.com у меня не получается. Пытаюсь запихнуть его в updatePanel — не знаю как триггер на него поцепить если он внутри этой updatepanel ... |
| 31.08.2006, 15:43 |
Calendar
Здравствуйте, parapet, Вы писали: P>можно ли сделать так, чтобы календарь работал с callbacks? т.е. чтобы не пергружалась вся страница, а только календарь... Положи его на UpdatePanel от Atlas :-) Других способов вроде нету... << RSDN@Home 1.1.4 stable SR1 rev. 568>> ... |
| 31.08.2006, 16:06 |
Calendar
Здравствуйте, Georgiy L., Вы писали: GL>Как вариант использовать ATLAS (atlas.asp.net) или готовые компоненты AJAX, например www.telerik.com у меня не получается. Пытаюсь запихнуть его в updatePanel — не знаю как триггер на него поцепить если он внутри этой updatepanel все что внутри updatePanel - работает без тригеров они нужны только для "внешних" от панели контролов http://www.psymind.info/ ... |
| 17.10.2006, 17:12 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1388498]: |
72ms |
98ms |
55ms |
| others: | 236ms |
| total: | 508ms |
