CrystalReport
Доброго времени суток! В VS2005 создал отчет (report.rpt), посмотрел в режиме "Main Rport Preview" и все необходимые данные он мне загрузил . Далее создал aspx - страничку разместил на ней контрол CrystalReportViewer1, создал для него "new report source" создался контрол "CrystalReportSource1" и указал ему файл отчета (report.rpt) Довольно запускаю свою страницу, и у меня появляется первая надпись типа "Load report failed.", далее CrystalReport-овская менюшка и все. Все проделовалось без написания какого-либо кода, и что получилось! Что не так, или глюк какой-то Спасибо! ... |
| 27.06.2006, 11:40 |
CrystalReport
Похоже какой то глюк. А Crystal Report регестрировал? там без регистрации много чего быть может. ... |
| 28.06.2006, 06:40 |
CrystalReport
Доброго времени суток AlekseyB! Попробовал программно прописать, вот так: ReportDocument rd = new ReportDocument(); rd.Load(@"C:\dmdotnet\Report\ReportFromServiceDesk\person_01.rpt"); CrystalReportViewer1.ReportSource = rd; указал ему статическую ссылку на rpt-файл и он заработал, ВОТ Но теперь выдает страницу логина постоянно , ладно было бы при входе на страницу, так теперь: при изменении масштаба, при переходе на другую стр. (next page), и т.д. Как ему прописать строку коннекта чтобы он неспрашивал постоянно пароль? Спасибо. ... |
| 28.06.2006, 08:09 |
CrystalReport
Да регестрировал! Спасибо. ... |
| 28.06.2006, 08:11 |
CrystalReport
Так на это есть свойство и методы, что б логин не спрашивал, посмотри в хелпе ... |
| 15.10.2006, 13:07 |
CrystalReport
EnableDatabaseLogonPrompt поставь в false. Встречный вопрос: я когда на кнопки в панельке вьюера жму, у меня этот вьюер не отображается. и! сделал кнопку, чтоб она листала страницы репорта (он многостраничный с группировкой) при её нажатии такая же хрень....помогите а...... ... |
| 16.10.2006, 03:53 |
CrystalReport
понял одну штуку: если заполнение репорта воткнуть в метод инициализации страницы, то всё работает, но мне нужно чтоб была страница с несколькими tеxtbox ами и репорт заполнялся после нажатия кнопки, на тойже странице.... но тогда при использовании toolbara reportviewer а он этот вьюер со страницы уходит в бездну! в чём проблема? есть какаято мелочь которую надо гдето прописать....помогите! ... |
| 17.10.2006, 06:24 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1388496]: |
76ms |
62ms |
| others: | 251ms |
| total: | 447ms |
