необъяснимая проблема с JavaScript
При загрузке одной и тойже страницы часто, но не всегда получаю сообщение (просто пытаюсь много раз выполнять одно и тоже действие по открытию страницы) "unterminated string constant..." и при попытке дебагить скрипт в скрипт дебагере вижу: im.title = "β২뭨 譴ඨ?if (oTr.nextSibling) oTr.nextSibling.style.display = "none"; иду в исходники на сервер а там вижу im.title = "Отобразить дополнительную информацию"; if (oTr.nextSibling) oTr.nextSibling.style.display = "none"; Что это такое и почему это может происходить? ... |
| 18.10.2006, 02:35 |
Еще странно то что если нажимаю Ctrl+F5 — все происходит без ошибок Совсем ничего не понимаю! ... |
| 18.10.2006, 02:57 |
Здравствуйте, Аноним, Вы писали: А>При загрузке одной и тойже страницы часто, но не всегда получаю сообщение (просто пытаюсь много раз выполнять одно и тоже действие по открытию страницы) А> "unterminated string constant..." А>и при попытке дебагить скрипт в скрипт дебагере вижу: А> А>im.title = "β২뭨 譴ඨ?if (oTr.nextSibling) oTr.nextSibling.style.display = "none"; А> А>иду в исходники на сервер а там вижу А> А>im.title = "Отобразить дополнительную информацию"; А>if (oTr.nextSibling) oTr.nextSibling.style.display = "none"; А> А>Что это такое и почему это может происходить? в web.config надо добавить: <globalization responseEncoding="utf-8" /> и скрипт сохранить в кодировке utf-8 или установить this.Response.ContentEncoding или установить http-заголовок: Content-Type: application/x-javascript; charset=utf-8 ... |
| 18.10.2006, 03:11 |
А>в web.config надо добавить: <globalization responseEncoding="utf-8" /> и скрипт сохранить в кодировке utf-8 А>или установить this.Response.ContentEncoding А>или установить http-заголовок: Content-Type: application/x-javascript; charset=utf-8 В web.config глобализация русская указана да и проблема не в этом — оказалось что если на странице 2 htc-объекта — глючит, а если один убираю — все работает ок всеравно осталось для меня все загадкой ... |
| 18.10.2006, 14:46 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1388477]: |
49ms |
48ms |
| others: | 263ms |
| total: | 416ms |
