vs.net 2003 и компиляция
подскажите кто знает, периодически, после компиляции, перестают работать многие контролы в проекте(в основном кнопки) , приходтся возвращаться к старому варианту проекта и делать все заново, как это можно вылечить???? ... |
| 17.10.2006, 10:02 |
Lokkkподскажите кто знает, периодически, после компиляции, перестают работать многие контролы в проекте(в основном кнопки) , приходтся возвращаться к старому варианту проекта и делать все заново, как это можно вылечить???? Что значит перестают работать? Проверь события на кнопках, делегаты есть? ... |
| 17.10.2006, 10:39 |
А как ты компилишь ? Весь проект через билд в меню VS 2003 или отдельно в сборку с помощью компилятора сsc.exe в командной строке и соотсветственно как разворачиваешь (запускаешь) свой проект на другой машине??? ____________________________________________________ ученье - свет, а не ученье - чуть свет и на работу ... |
| 17.10.2006, 11:36 |
Lokkk периодически, после компиляции, перестают работать многие контролы в проекте(в основном кнопки) У меня ВСЕ обработчики событий (вплоть до OnPageInit, OnPageLoad) слетают при переходе в aspx'ине из HTML -> Design, если что-то в HTML'ине напартачено. Приходиться тоже подымать старую версию и тупо копировать весь InitializeComponent(). Забарывается просто: не юзается Design mode Пару раз слетало из-за ручного добавления обработчиков в InitializeComponent() - в этом случает итеологию данной фичи студии выявить не удалось. Мо влияет порядок (особенно OnPageInit, OnPageLoad), мо наличие отсутствия пустой строки после последнего обработчика, мо - ышо что-то... P.S. Ышо одна фича (мо знает кто как забороть): если Explorer'ы сделать AutoHide, то часть из них (4 example: Index, Search) в режиме разработки самостоятельно пропадает и их приходиться каждый раз добавлять В Debug mode они самостоятельно появляются, после выхода - снова самостоятельно пропадают. Во цирк... А на работе - все нормательно: всегда и в любом режиме видны... Что где нуна пнуть/покрутить/подкрутить что бы каждый раз не добавляться?.. _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings ... |
| 17.10.2006, 12:04 |
Здравствуйте, BVV, Вы писали: BVV>А как ты компилишь ? BVV>Весь проект через билд в меню VS 2003 или отдельно в сборку с помощью компилятора сsc.exe в командной строке и соотсветственно как разворачиваешь (запускаешь) свой проект на другой машине??? BVV> данное сообщение получено с www.gotdotnet.ru BVV>ссылка на оригинальное сообщение Компилю через меню build или через запуск приложения. потом всю папку iis переливаю на сервак(там точно такие же настройки один в один) и оттуда уже крутится, причем хочу отметить что отваливаются не все кнопки, а только некоторые — причем всегда одни и те же! ... |
| 19.10.2006, 09:08 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1388452]: |
57ms |
57ms |
| others: | 260ms |
| total: | 428ms |
