вопрос про постбэк
Народ определяю заполнение Dropdownlist на событии Page Load. На событии dropdownlist по смене значения тоже стоит обработка....проблема в том что при задействовании события Selectindexchanged происходит постбэк и что бы ни выбрал значение сбрасывается на самое первое....то есть как бы заполнение происходит как в первый раз. Если использовать if(!IsPostBack) то он не заполняет этот дропдаун вообще после постбэка Как можно решить проблему....первичного заполнения DropDown lisgt в событие Load . ... |
| 19.10.2006, 08:39 |
вопрос про постбэк
chavicha при задействовании события Selectindexchanged происходит постбэк и что бы ни выбрал значение сбрасывается на самое первое вот это оч странно. сам подобное испольхую постоянно, т.е. Private Sub Page_Load(...) If Not IsPostBack Then call bindlist(listSeries,"Series") end sub Private Sub listSeries_SelectedIndexChanged(..) Call bindlist(listItems,"Items") End Sub может у вас какая нить бяка стоит в SelectedIndexChanged ? ... |
| 19.10.2006, 08:58 |
вопрос про постбэк
Заполнять dropdownlist нужно когда !IsPostback -- С уважением, Алексей К. ... |
| 19.10.2006, 10:30 |
вопрос про постбэк
ТАКи делаю....функция по заполнению в page_load е вызывается private void Page_Load(object sender, System.EventArgs e) { if(!IsPostBack) { object.LoadDDL(DropDownList1) } } ... |
| 19.10.2006, 10:44 |
вопрос про постбэк
chavichaНарод определяю заполнение Dropdownlist на событии Page Load. На событии dropdownlist по смене значения тоже стоит обработка....проблема в том что при задействовании события Selectindexchanged происходит постбэк и что бы ни выбрал значение сбрасывается на самое первое....то есть как бы заполнение происходит как в первый раз. Если использовать if(!IsPostBack) то он не заполняет этот дропдаун вообще после постбэка Как можно решить проблему....первичного заполнения DropDown lisgt в событие Load . При постбеке он и не должен заполняться. А заполнять нужно в в !isPostBack, либо как вариант постоянно очищать и заполнять занова. В чем проблема, что-то понять не могу ... |
| 19.10.2006, 10:57 |
вопрос про постбэк
проблема в том что значение контрола после постбэка исчезает....допустим после загрузки заполнился дропдаун лист.....сделал смену значения пошел постбэк и лист пустой ... |
| 19.10.2006, 11:07 |
вопрос про постбэк
chavichaпроблема в том что значение контрола после постбэка исчезает....допустим после загрузки заполнился дропдаун лист.....сделал смену значения пошел постбэк и лист пустой EnableViewState поставь в true у листбокса ... |
| 19.10.2006, 11:24 |
вопрос про постбэк
Не помогает. Я думаю что это происходит от того что контрол как бы часть мультипэйджа...может там както не так обрабатываются события. Ну например на обычной форме DDL вполне нормально ту же ситуацию разыгрывает. Может от того что он у меня определен как то не так? УЖе да ж и не знаю че думать ddl_p=(DropDownList)mpexp.FindControl("Dport"); HTML <iewc:PageView ID="p2"> <asp:DropDownList ID="Dport" AutoPostBack="True" Font-Name="Aial Black" ForeColor="#000000" style="Z-INDEX: 102; LEFT: 120px; POSITION: absolute; TOP: 129 px" Runat="server"></asp:DropDownList> </iewc:PageView> Заполняется DDL_p Функцией. во время события Load. ... |
| 20.10.2006, 04:42 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1388416]: |
43ms |
40ms |
| others: | 252ms |
| total: | 379ms |
