Проблема с checkbox
Всем привет Подскажите как решить проблему. В репитере в ItemTemplate вывожу html чекбоксы, есть данные из datasource, которые являютя критерием checked или не checked , не знаю как сделать их checked. <input type="checkbox" name="Active" checked=<%# (DataBinder.Eval(Container.DataItem, "isActive"))%> > пример выше работать правильно не будет, потому что как только браузер встречает checked - он делает checked. Неужели только через жабаскрипт можно решить эту проблему? ... |
| 19.10.2006, 13:13 |
Проблема с checkbox
а какие значние возвращает <%# (DataBinder.Eval(Container.DataItem, "isActive"))%>---------------------------------------- Knowledge is P...O...w...E...R! My site ... |
| 19.10.2006, 13:17 |
Проблема с checkbox
true / false но могу сделать любое ... |
| 19.10.2006, 13:19 |
Проблема с checkbox
а ты на сервере проверяй типа: if (blablabla.isActive) { cb.Checked; } а у чекбокса конечно атрибут поставь runat="server" ... |
| 19.10.2006, 13:24 |
Проблема с checkbox
<input type="checkbox" name="Active" checked=<%# (DataBinder.Eval(Container.DataItem, "isActive"))%> > меняешь на <input type="checkbox" name="Active" <%# (DataBinder.Eval(Container.DataItem, "isActive"))%> > и в зависимости от нужды пишите: checked - если надо пометить или пустую строку - если не надо. ---------------------------------------- Knowledge is P...O...w...E...R! My site ... |
| 19.10.2006, 14:08 |
Проблема с checkbox
Вопрос в догонку, в качестве источника данных у репитера - sqldatareader. Как извлеч данные в событии ItemDataBound репитера, я пытался ((DataRowView)e.Item.DataItem).Row["Имя поля"] но не получается ... |
| 19.10.2006, 15:13 |
Проблема с checkbox
tstВопрос в догонку, в качестве источника данных у репитера - sqldatareader. Как извлеч данные в событии ItemDataBound репитера, я пытался ((DataRowView)e.Item.DataItem).Row["Имя поля"] но не получается неужели никто не сталкивался с такой проблемой? ... |
| 19.10.2006, 23:45 |
Проблема с checkbox
проблему решил, может кому пригодится, нужно приводить не к ((DataRowView)e.Item.DataItem).Row["Имя поля"] , а к System.Data.Common.DbDataRecord. Причём поимел я эту проблему если в датасоурсе только датаридер. ... |
| 20.10.2006, 12:45 |
Проблема с checkbox
tstВсем привет Подскажите как решить проблему. В репитере в ItemTemplate вывожу html чекбоксы, есть данные из datasource, которые являютя критерием checked или не checked , не знаю как сделать их checked. <input type="checkbox" name="Active" checked=<%# (DataBinder.Eval(Container.DataItem, "isActive"))%> > пример выше работать правильно не будет, потому что как только браузер встречает checked - он делает checked. Неужели только через жабаскрипт можно решить эту проблему? В событии ItemDataBound проверяй и соответственно уже выставляй или не выставляй чек ... |
| 20.10.2006, 12:51 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1388403]: |
47ms |
52ms |
| others: | 212ms |
| total: | 357ms |
