Data binding expression syntax howTo???
Ув.форумцы! Подскажите что не так в этих выражениях: :xz: <a href="ContactInfo_Entry.aspx?ContactId="'<%# DataBinder.Eval(Container.DataItem, "ContactID") %>'> <a href="javascript:popup('ContactInfo_Detail.aspx?ContactID='<%# DataBinder.Eval(Container.DataItem, "ContactID") %>')> Все работает и при таком синтаксисе, но в редакторе при попытке открыть в режиме дизайна дает такую ошибку: Could not open in Design view. Quote values differently inside a '<%..."value"...%>' block. ... |
| 20.10.2006, 15:45 |
Здравствуйте, <Аноним>, Вы писали: А>Ув.форумцы! Подскажите что не так в этих выражениях: :xz: А><a href="ContactInfo_Entry.aspx?ContactId="'<%# DataBinder.Eval(Container.DataItem, "ContactID") %>'> Все же из сообщения об ошибке понятно, надо использовать первые кавчки одинарные <a href='...<% DataBinder.Eval(Container.DataItem, "ContactID") %>...' >... << RSDN@Home 1.1.4 stable SR1 rev. 568>> ... |
| 20.10.2006, 16:18 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1388382]: |
40ms |
32ms |
| others: | 207ms |
| total: | 309ms |
