powered by simpleCommunicator - 2.0.60     © 2026 Programmizd 02
Форумы / ASP.NET [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Посылка мыла
4 сообщений из 4, страница 1 из 1
Посылка мыла
    #34072202
conderol
Пишу на .Net 2.
Написал код что посылет сообщения на мыло.private void SendMail(string to, string data,string type)
try
SmtpClient client = new SmtpClient();
client.Host = ConfigurationManager.AppSettings["MailHost"].ToString();
MailMessage msg = new MailMessage(ConfigurationManager.AppSettings["MailFrom"].ToString(),
to, "New \"CurrentEvent\" subscriber - "+type+" ("+DateTime.Now.ToLocalTime().ToString()+")",data );
msg.IsBodyHtml = true;
client.Send(msg);
//Response.Write(true);
catch
Label1.Text = "Error";//Response.Write(false);
на yahoo всё приходит как надо. Но на gmail и mail.com не призодит вообще. В чём может быть причина?/**********Comments***************************/
We trust you have received the usual lecture from the local System Administrator. It usually boils down to these three things:
 #1) Respect the privacy of others.
#2) Think before you type.
#3) With great power comes great responsibility.
Посылка мыла
    #34072273
RadioShark
Попробуй использовать OpenSmtp вместо System.Web.Mail.
С уважением,
Алексей К.
Посылка мыла
    #34072291
conderol
а если всё таки методами Framework-а/**********Comments***************************/
Посылка мыла
    #34072397
RasimS
conderolа если всё таки методами Framework-а/**********Comments***************************/
быть может срабатывают какие-либо спам фильтры. это уже зависит от настроек на доменах
