GridView проблема с удалением записи!
Ситуация следующая: В GridVeiw имеется CommandFild <asp:CommandField ShowDeleteButton="True" ... /> в коде обрабатывается таким методом: protected void gridCategories_OnRowDeleting(object sender, GridViewDeleteEventArgs e) { int DeletingCategoryID = Convert.ToInt32(gridCategory.DataKeys[e.RowIndex].Value); Categories cat = new Categories(); cat.DeleteCategory(DeletingCategoryID); } При нажатии кнопки в браузере выскакивает эксепшен: Index was out of range. Must be non-negative and less than the size of the collection. Parameter name: index Не могу понять, как вобще такое возможно! Запись из базы данных при этом удаляется... Помогите разобраться! ... |
| 22.10.2006, 13:59 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1388355]: |
47ms |
31ms |
| others: | 216ms |
| total: | 336ms |
