проблема сохранения картинки
создаю картинку: Bitmap objBitmap = new Bitmap(iMaxWidth, iTotalHeight); Graphics objGraphics = Graphics.FromImage(objBitmap); objGraphics.FillRectangle(new SolidBrush(Color.Beige), 0, 0, iMaxWidth, iTotalHeight); objGraphics.FillRectangle(new SolidBrush(Color.LightGray), 0, 0, iMaxWidth, iMaxHeight); Пытаюсь сохранить: objBitmap.Save("1.gif"); выдает ошибку на этой строке: System.Runtime.InteropServices.ExternalException: A generic error occurred in GDI+. at System.Drawing.Image.Save(String filename, ImageCodecInfo encoder, EncoderParameters encoderParams) at System.Drawing.Image.Save(String filename, ImageFormat format) at System.Drawing.Image.Save(String filename) что нужно сделать чтобы сохранить картинку? виртуал папке дал права на запись-не помогло. еще использовал server.pathmap тоже бесполезно ... |
| 22.10.2006, 00:34 |
californieсоздаю картинку: Bitmap objBitmap = new Bitmap(iMaxWidth, iTotalHeight); Graphics objGraphics = Graphics.FromImage(objBitmap); objGraphics.FillRectangle(new SolidBrush(Color.Beige), 0, 0, iMaxWidth, iTotalHeight); objGraphics.FillRectangle(new SolidBrush(Color.LightGray), 0, 0, iMaxWidth, iMaxHeight); Пытаюсь сохранить: objBitmap.Save("1.gif"); выдает ошибку на этой строке: System.Runtime.InteropServices.ExternalException: A generic error occurred in GDI+. at System.Drawing.Image.Save(String filename, ImageCodecInfo encoder, EncoderParameters encoderParams) at System.Drawing.Image.Save(String filename, ImageFormat format) at System.Drawing.Image.Save(String filename) что нужно сделать чтобы сохранить картинку? виртуал папке дал права на запись-не помогло. еще использовал server.pathmap тоже бесполезно ты не указал формал изображения попробуй при записи задать формат (или пропиши энкодер) изображения System.Drawing.Image.Save(String filename, ImageFormat format) ... |
| 22.10.2006, 08:57 |
я использовал формат изображения. никакого результата. та же ошибка ... |
| 22.10.2006, 12:19 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1388347]: |
43ms |
27ms |
| others: | 252ms |
| total: | 361ms |
