FindControll в DataGrid
Просмотрел всесь форум, но нужного ответа не нашел. Есть задача формировать DataGrid с переменным количеством столбцов, причем в этих ячейках должны быть элементы TextBox. Сейчас я решаю это свызыванием грида с пустым DataTable определенного размера, а потом динамически добавляю в нужные ячейки нужное количество элементов TextBox. Код: plaintext 1. 2. На этот момент все элементы доступны. После этого содержание элементов на странице редактируется и сохраняется. Но получить обратно добавленные элементы у меня не получается. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Код: plaintext Проблема могла бы быть решена использованием <asp:TemplateColumn>, но в этом случае мы теряем возможно динамически менять количество столбцов. А при AutoGenerateColumns=true создаются лишь Bound Column. Вопрос - как можно получить доступ к динамически созданным элементам, добавленным к GRID.Items [i].Cells[j] ... |
| 23.10.2006, 05:09 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1388343]: |
50ms |
| others: | 249ms |
| total: | 368ms |
