Клик на картинку
На странице необходимо расположить несколько картинок, при нажатии на которые должен выполниться некоторый "asp код". Как это нужно правильно организовать(никак не могу разобраться)? Заранее спасибо! ... |
| 23.10.2006, 08:42 |
Клик на картинку
а чем плох System.Web.UI.WebControls.ImageButton? ... |
| 23.10.2006, 09:25 |
Клик на картинку
TigeraНа странице необходимо расположить несколько картинок, при нажатии на которые должен выполниться некоторый "asp код". Как это нужно правильно организовать(никак не могу разобраться)? Заранее спасибо! ImageButton, AdRotator, <a .....><img ....></a> ... |
| 23.10.2006, 10:48 |
Клик на картинку
RasimS ImageButton, AdRotator, <a .....><img ....></a> в принципе как вариант использование ImageButton возможно, но хотелось бы поподробней узнать о варианте <a .....><img ....></a>. Как я понимаю это стандартные ссылки, но вот как в них применять код asp и куда будут ссылки? ... |
| 23.10.2006, 11:02 |
Клик на картинку
Ну что значит, куда будут ссылки? Куда напишешь, туда и будут. А насчет выполнения кода - ты уточни, какая стоит задача. Если надо onclick, только с выпоолнением на сервере, то юзай ImageButton и не парься. ... |
| 23.10.2006, 11:55 |
Клик на картинку
SkyLightНу что значит, куда будут ссылки? Куда напишешь, туда и будут. А насчет выполнения кода - ты уточни, какая стоит задача. Если надо onclick, только с выпоолнением на сервере, то юзай ImageButton и не парься. наверно некорректно поставила вопрос насчет ссылок...ну да ладно. Вобщем задача следующая : на клик по картинке (да и вообще какой либо ссылке) необходимо выполнить некоторую процедуру содержащую код asp. В процедуру также необходимо передавать некоторые параметры. Вопрос : как это нужно(можно) сделать правильно? И где вообще такую процедуру лучше разместить? ... |
| 23.10.2006, 12:11 |
Клик на картинку
Ну положь ImageButton, в обработчике на клик пропиши вызов своей процедуры и все будет нормально, типа этого: Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 23.10.2006, 13:34 |
Клик на картинку
А как тогда передать в процедуру свои параметры? ... |
| 23.10.2006, 14:43 |
Клик на картинку
Блииин, ну что значит как? Если данные где-то вводятся (ну типа поля ввода на форме и т.д.), то просто брать их оттуда и всё. Код: plaintext 1. 2. 3. Короче, ЧТО ИМЕННО ХОЧЕЦЦА СДЕЛАТЬ? ... |
| 23.10.2006, 15:51 |
Клик на картинку
SkyLightБлииин, ну что значит как? Если данные где-то вводятся (ну типа поля ввода на форме и т.д.), то просто брать их оттуда и всё. Код: plaintext 1. 2. 3. Короче, ЧТО ИМЕННО ХОЧЕЦЦА СДЕЛАТЬ? если бы данные куда-то вводились было бы все намного проще. Ладно остановимся на варианте с ImageButton. Определенное их колличество создается динамически. Теоритически хотелось что бы на нажатие на эту кнопку выполнилась некоторая процедура типа proc_name(myparam1, myparam2...), если такое вообще возможно. ... |
| 24.10.2006, 07:07 |
Клик на картинку
Ничего не понимаю. Я уже привел кусок кода, где по клику на ImageButton происходит вызов функции. Можно присобачить один обработчик на нажатие для всех твоих кнопок, а в коде проверять, какая именно кнопка была нажата и либо выполнять соответствующую функцию, либо подставлять соответствующие параметры. Что тут непонятно? ... |
| 24.10.2006, 10:33 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1388303]: |
58ms |
45ms |
| others: | 221ms |
| total: | 377ms |
