Crystal Report
Привет всем. Проблема. Создаю отчет (пустой). Потом в DataBase Expert цепляю процедуру простейшую (работает). Вставляю на форму контрол CrystalReportViewer, сотв. задаю источник. При загрузке страницы получаю неинформативное "Load report failed". Причем в дизайнере отчета все работает, берутся правильный данные из базы и отображаются. Кто что посоветует? Заранее спасибо.... << RSDN@Home 1.1.4 stable SR1 rev. 568>> ... |
| 23.10.2006, 15:29 |
Crystal Report
Здравствуйте, Farsight, Вы писали: F>Проблема. Создаю отчет (пустой). Потом в DataBase Expert цепляю процедуру простейшую (работает). Вставляю на форму контрол CrystalReportViewer, сотв. задаю источник. При загрузке страницы получаю неинформативное "Load report failed". Причем в дизайнере отчета все работает, берутся правильный данные из базы и отображаются. Кто что посоветует? Заранее спасибо. Возможно залогиниться к базе не удается. В дизайнере вы логинитесь под текущим пользователем, а ASP.NET работает под своим аккаунтом. ... |
| 23.10.2006, 17:10 |
Crystal Report
Здравствуйте, algol, Вы писали: A>Возможно залогиниться к базе не удается. В дизайнере вы логинитесь под текущим пользователем, а ASP.NET работает под своим аккаунтом. Не, не то... impersonate="true", так что логинюсь я по собой. Права то есть, есть.... << RSDN@Home 1.1.4 stable SR1 rev. 568>> ... |
| 23.10.2006, 17:16 |
Crystal Report
Здравствуйте, Farsight, Вы писали: F>Не, не то... impersonate="true", так что логинюсь я по собой. Права то есть, есть. Веб-приложение и БД на одном сервере?У нас "два" по всем наукам, но ботанику мы знаем на "пять"! ... |
| 23.10.2006, 17:23 |
Crystal Report
Здравствуйте, Gollum, Вы писали: G>Веб-приложение и БД на одном сервере? Нет. Я в основном пишу WinForms. Там все работает. Все данные берутся с того же сервера, с которого пытается взять веб-форма.... << RSDN@Home 1.1.4 stable SR1 rev. 568>> ... |
| 23.10.2006, 17:39 |
Crystal Report
Здравствуйте, Farsight, Вы писали: F>Нет. Я в основном пишу WinForms. Там все работает. Все данные берутся с того же сервера, с которого пытается взять веб-форма. При имперсонации имперсонированный токен не передается дальше по цепи без специальной настройки Kerberos delegation. Так что, видимо все же нет прав. Посмотрите профайлером в SQL что происходит.Оркестр! Прощание славянки! ... |
| 23.10.2006, 17:52 |
Crystal Report
Здравствуйте, Gollum, Вы писали: G>При имперсонации имперсонированный токен не передается дальше по цепи без специальной настройки Kerberos delegation. Так что, видимо все же нет прав. Посмотрите профайлером в SQL что происходит. Чутка продвинулся. Забыл в настройках виртуального каталога снять галку анонимного входа. Получил такое сообщение. Logon failed. Details: ADO Error Code: 0x Source: Microsoft OLE DB Provider for SQL Server Description: [DBNETLIB][ConnectionOpen (Connect()).]SQL Server does not exist or access denied. SQL State: 08001 Native Error: Error in File C:\DOCUME~1\ADEDUKH\ASPNET\LOCALS~1\Temp\CrystalReportCB {2A8558EC-0FE6-4630-87FF-3D5FB417FE1E}.rpt: Unable to connect: incorrect log on parameters. Может лучше заполнять датасет а потом скармливать его отчету? У меня сейчас отчет сам таскает данные из базы. Испольщуется интегрированная безопасность.... << RSDN@Home 1.1.4 stable SR1 rev. 568>> ... |
| 24.10.2006, 11:08 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1388300]: |
57ms |
41ms |
| others: | 258ms |
| total: | 409ms |
