Не могу загрузить проект
При попытке загрузить проект следует сообщение "Visual Studio .NET has detected that the specified Web server is not running ASP.NET version 1.1. You will unable to run ASP.NET Web applications or services" Сообщение стало появляться вроде после того как поменялась учетна запись рабочей машины в домене. ... |
| 24.10.2006, 10:58 |
IIS 5.0 Пробовал маппить IIS: "%windir%\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322\aspnet_regiis.exe" -r "%windir%\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322\aspnet_regiis.exe"-c "%windir%\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322\aspnet_regiis.exe" -i -enable ошибка осталась в чем дело? ... |
| 24.10.2006, 12:37 |
версия винды и VS.NET какая? -- С уважением, Алексей К. ... |
| 24.10.2006, 13:02 |
После переустановки IIS и Framework проект открылся, но при отладке стала возникать ошибка: "Error while trying to run project: Unable to start debugging on the web server. The project is not configured to be debugged." Как лечить? ... |
| 24.10.2006, 13:49 |
Проверь строку в Web.config. Должно быть так: Код: plaintext ... |
| 24.10.2006, 13:54 |
RadioSharkверсия винды и VS.NET какая? -- С уважением, Алексей К. 2000 SP4, IIS 5.0 ... |
| 24.10.2006, 14:24 |
SkyLightПроверь строку в Web.config. Должно быть так: Код: plaintext Стоит "true" ... |
| 24.10.2006, 14:29 |
dmitranПосле переустановки IIS и Framework проект открылся, но при отладке стала возникать ошибка: "Error while trying to run project: Unable to start debugging on the web server. The project is not configured to be debugged." Как лечить? Даже так: Работа с новыми проектами идет без ошибок. Со старыми (на переустановленной связке IIS -Framework) проектами выдает вышеописанную ошибку при отладке. Можно это как это вылечить? ... |
| 24.10.2006, 14:39 |
SkyLightПроверь строку в Web.config. Должно быть так: Код: plaintext Ошибка здесь, вероятно она не дает отлаживать: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Что можно сделать? ... |
| 24.10.2006, 15:17 |
start [/forum/search_topic.php?author=FZT&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
49ms |
61ms |
| others: | 699ms |
| total: | 861ms |
