Добавления столбца к гриду при его заполнении из dataSource
Привет. Делаю выборку для gridView из нескольких таблиц, поэтому все приходится реализовывать вручную. Не могу добавить столбец к gridView если он заполняется как GridView1.DataSource = bllLogic.GetClient(); GridView1.DataBind(); GetClients возвращает строго типизированную таблицу из DataSet. Теперь нужно добавить столбец со ссылками на редактирование, удаление и т.к. Как это сделать вручную в .cs файле ? ... |
| 24.10.2006, 16:01 |
Т.е. не понятна сама идея как такое можно сделать ? Как можно добавить столбец, в каждой строке которого будет ссылка на форму для insert-a или update-та. Может я не то делаю ? Но другого варианта при работе с несколькими таблицами в gridView я не вижу. ... |
| 24.10.2006, 16:17 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 24.10.2006, 16:18 |
Спасибо. А как заполнить каждуй строку этого столбца ссылкой ? Т.е. я делаю следующим образом protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) { ... GridView1.AllowPaging = true; GridView1.DataSource = clientsLogic.GetClients(); GridView1.DataBind(); //создаю столбец cf.CancelText = "Cancel"; cf.EditText = "Edit"; cf.UpdateText = "Update"; cf.HeaderText = "MyColumn"; // ........ GridView1.Columns.Add(cf); GridView1.Rows[1].Cells[0].Text = "someText"; ... } Если делать так, то при загрузке страницы новый столбец не виден, нужно делать refresh. ... |
| 24.10.2006, 16:45 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1388274]: |
40ms |
35ms |
| others: | 216ms |
| total: | 334ms |
