Подскажите как правильно написать выражение Select из DataTable по полю типа Date
Подскажите как правильно написать выражение Select из DataTable по полю типа Date. Не местный я.. а надо... очень..... ... |
| 24.10.2006, 10:38 |
datetime_in_datatableПодскажите как правильно написать выражение Select из DataTable по полю типа Date. Не местный я.. а надо... очень..... Как бы ты писал в sql, так и в select ... |
| 24.10.2006, 10:40 |
черта с 2: для sql я пишу авторmydt>=CAST('2006-10-11' AS smalldatetime) а здесь на это получаю авторThe expression contains undefined function call CAST() ... |
| 24.10.2006, 11:04 |
| 24.10.2006, 11:09 |
Уточняю вопрос: из скуля уже взято что надо. работаем с DataTable из некоего DataSet авторMyDt.Select(xxx) надо выполнить так как таки написать ххх если отбор надо делать по полю типа Date (DateTime)??? ... |
| 24.10.2006, 11:17 |
так и будем молчать? я ведь взаимообразно могу - в ответ накидаю деревьев, гридов интерактивных и т.п. можете глянуть - я сейчас на 193.108.242.36 ... |
| 24.10.2006, 11:32 |
| 24.10.2006, 11:39 |
Эх, спасибо заводскому другу big-duke! оказывается не "dd.mm.gggg", а "dd/mm/gggg" надо писать! Ну и уж раз пошла такая тема - еще один (1) вопросик: как теперь из полученного массива DataRow снова быстренько сделать DataTable? ... |
| 24.10.2006, 12:11 |
| 24.10.2006, 13:13 |
Здравствуйте, datetime_in_datatable, Вы писали: __>как теперь из полученного массива DataRow снова быстренько сделать DataTable? foreach (DataRow row in dataRowList) { DataTable.ImportRow(row); } ;) ... |
| 24.10.2006, 13:27 |
datetime_in_datatable оказывается не "dd.mm.gggg", а "dd/mm/gggg" надо писать! Не факт: у меня Код: plaintext 1. 2. _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings ... |
| 24.10.2006, 22:31 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1388257]: |
41ms |
59ms |
| others: | 247ms |
| total: | 401ms |
