веб-сервис и "правильная" работа с файлами
Добрый день. Есть веб-сервис, в методе которого происходит запись в текстовый лог-файл. Пытаюсь оптимизировать скорость работы метода. Зная, что операции открытия файла занимают намного больше времени, чем собственно запись, хочу сделать так, чтобы файл открывался не при каждом вызове метода, а только, скажем, раз в час. Пытаюсь делать вот что: 1. В Global.asax.cs пишу: static StreamWriter writer; protected void Application_Start(Object sender, EventArgs e) { string LogPath = HttpContext.Current.Server.MapPath(".").ToString(); FileInfo f = new FileInfo(LogPath + @"\log\название_" + DateTime.Now.ToString("yyyyMMddHH") + ".txt"); writer = f.AppendText(); } protected void Application_End(Object sender, EventArgs e) { writer.Close(); } 2. В методе веб-службы пишу: lock(this) { writer.WriteLine("строка"); } И, разумеется, всё это не работает. Пожалуйста, подскажите, в чём я не права и как решить мою задачу. Заранее огромное спасибо за помощь. ... |
| 25.10.2006, 12:46 |
А сам Application_Start() вызывается? Он вполне может и не запускаться для сервисов, проверьте. Программирую за еду. ... |
| 25.10.2006, 12:56 |
>в чём я не права Неправы в попытках сэкономить какие-то блохи на фоне значительно больших затрат ресурсов на организацию ответа пользователю. Если и вправду необходимо в методе писать лог-файл, то и пишите, ваши "оптимизации", в лучшем случае, ничего не дадут.-- Абыpвалг! - сказал Linux после pyсификации ... |
| 25.10.2006, 13:06 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1388245]: |
36ms |
32ms |
| others: | 248ms |
| total: | 358ms |
