Просмотр и редактирование данных в gridView, составленных запросом из 2-х таблиц
Привет. Есть 2 таблицы table1 и tabl2. В table1 есть поле (внешний ключ) code_id, по которому она связана с table2. В table2 есть поле code_name/ Есть DataSet, в котором делается выборка из этих 2-х таблиц, причем все столбцы выбираются из table1, из table2 выбирается лишь code_name. С помощью ObjectDataSource завязываю эту выборку в DataSet на gridView. Как теперь редактировать gridView ? Как добавлять в него новые записи ? Т.е все эти операции нужно производить лишь над table1, но т.к. запрос делается из 2-х таблиц, то стандартными средствами этого сделать нельзя. Неужели надо вручную вставлять столбец с insert, update, delete ссылками, писать самому обработчики и т.д. ? ... |
| 25.10.2006, 04:16 |
Блин, 20 программистов посмотрели пост и никто не ответил, неужели такой сложный вопрос или он просто глупый ? Просто получается, что все преимущества dataSet, навороченных контролов теряются, если использовать более менее сложные запросы. ... |
| 25.10.2006, 16:41 |
вопрос не совсем ясен, ObjectDataSourse привязан к объекту, в вашем случае что-то эдакое class А { public DataSet SelectSet() { //данные для ObjectDataSourse } public void Insert(/*параметры*/) { //данные вставляются в таблицы } } вставляем "Insert" в свойство InsertMethod, в коде в соответствующем евенте меняем параметры. И все ... |
| 25.10.2006, 19:40 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1388225]: |
45ms |
32ms |
| others: | 208ms |
| total: | 330ms |
