Переход по страницам (формам)
как по нажатию на кнопку Button или по нажатию на HyperLink перейти на другую форму (страницу)? ... |
| 26.04.2006, 15:14 |
Не сочтите за заносчивость, но MSDN довольно полезная штука. ... |
| 26.04.2006, 16:35 |
seeerg_23как по нажатию на кнопку Button или по нажатию на HyperLink перейти на другую форму (страницу)? Код: plaintext 1. про response и redirect почитать можешь в том же мсдн тем более по-русски Axeleron будьте добрее и люди к вам потянутся ... |
| 26.04.2006, 18:13 |
Есть небольшая проблемка. Помогите разобраться. На форму кинул РадиоБуттонЛист, с помощью которого осущ переход по формам. Вот код: if (RadioButtonList1.SelectedIndex == 0) {Response.Redirect("~/vvod.aspx",true);}-ввод данных if (RadioButtonList1.SelectedIndex == 1) {Response.Redirect("~/poisk.aspx",true);}-поиск данных в лок режиме переходит и на поиск и ввод - http://localhost:6084/MuSite1/Default.aspx в глоб режиме - http://10.15.7.34/MySite1/Default.aspx - переходит только на поиск, а для ввода выдаёт ошибку: пользователю не разрешон доступ. Если убрать и\или "~", и\или "true", то тот же эффект - работает только переход на поиск и для лок и для глоб режимов!!!! В IIS всё стандартно, ничё не менял. Подскажите, что сделать???? ... |
| 26.10.2006, 09:57 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1388214]: |
95ms |
56ms |
| others: | 243ms |
| total: | 460ms |
