Не получается достать элементы из DataGrid
Пользовался поиском, но нужного ответа не нашел. Есть задача формировать DataGrid с переменным количеством столбцов, причем в этих ячейках должны быть элементы TextBox. Сейчас я решаю это свызыванием грида с пустым DataTable определенного размера, а потом динамически добавляю в нужные ячейки нужное количество элементов TextBox. Код: plaintext 1. 2. 3. После этого содержание элементов на странице редактируется и сохраняется. Но получить обратно добавленные элементы у меня не получается. FindControll выдает null как для ячеек, так и для элементов грида. Код: plaintext 1. 2. ячейка таблице в виде html выглядит следующим образом: Код: plaintext 1. Проблема могла бы быть решена использованием <asp:TemplateColumn>, но в этом случае мы теряем возможно динамически менять количество столбцов. А при AutoGenerateColumns=true создаются лишь Bound Column. Вопрос - как можно получить доступ к динамически созданным элементам, добавленным к Код: plaintext ... |
| 26.10.2006, 02:18 |
TextBox tb = new TextBox(); tb.Text= arr[i,j]; GRID.Items[i].Cells[j].Controls.Add(tb); Ты добавляешь TextBoxы только на !isPostBack ? Если да, то попробуй их добавлять еще и на PostBack, но пустые без tb.Text= arr[i,j];. ... |
| 26.10.2006, 11:07 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1388173]: |
52ms |
36ms |
| others: | 204ms |
| total: | 333ms |
