Fames and postback
У меня страница из 3х фреймов *.aspx (Понимаю, что от использования фрэймов лучше отказаться, но в моем случае необходимо) -Как, например, при нажатии кнопки в одном фрэйме, вызвать постбэк заодно и в другом фрэйме? Подозреваю, что это возможно только используя JavaScript, тогда в этом случае как повесить на asp.net кнопку вызов постбэка на ее родной странице и клиентский скрипт. Проще выражаясь чтобы при нажатии на кнопку срабатывал серверный OnClick и клиентский OnClick. И второй вопрос: на форуме читал, нашел противоречивые ответы. Сессия у всех фрэймов общая или у каждого своя? ... |
| 27.10.2006, 06:56 |
Fames and postback
Сам разобрался, надо повесить скрипт на свойство кнопки OnClientClick. Тогда выполнится и скрипт и серверный онклик. Скрипт у меня обновляет страницу в другом фрэйме. Суть приложения в том, что в одном фрэйме я вношу какие-то данные, нажимаю кнопку, и в зависимости от этих данных и от результата обработки постбэка грузились данные во втором фрэйме. Постбэк какой страницы сработает раньше, родной, на которой валяется нажимаемая кнопка или той, которая обновляется в соседнем фрэйме в результате работы клинтского скрипта по нажатию этой же самой кнопки? Можно, конечно, вызывать клиентский скрипт с некоторой задержкой, но как-то некрасиво это... Спасибо! ... |
| 27.10.2006, 08:17 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1388169]: |
44ms |
42ms |
| others: | 216ms |
| total: | 340ms |
