Выгрузка данных в Excel из datagrid с allow paging.Срочно!
По условиям задачи я должен дать возможность пользователю выгрузить полученный отчет в виде таблицы (datagrid) в файл Excel на локальной машине пользователя. Ранее я делал это с помощью Ole-автоматизации Set oExcel=CreateObject("Excel.Application") и.т.д.,с последующем добавлением адреса приложения в trusting. Но теперь объемы данных выросли и уже отобразить такой объем данных на одной странице невозможно. видимо надо использовать paging. соответственно тогда мой метод работает только для текущей страницы(page).Как выгрузить данные в Excel со всех страниц datagrid? Или может быть есть способ выгрузить данные сразу из набора данных в файл xls на локальной системе пользователя? Использую:winxp sp2, vs2003 fcl 1.1 С уважением, ... |
| 27.10.2006, 18:04 |
По условиям задачи я должен дать возможность пользователю выгрузить полученный отчет в виде таблицы (datagrid) в файл Excel на локальной машине пользователя. Ранее я делал это с помощью Ole-автоматизации Set oExcel=CreateObject("Excel.Application") и.т.д.,с последующем добавлением адреса приложения в trusting. Но теперь объемы данных выросли и уже отобразить такой объем данных на одной странице невозможно. видимо надо использовать paging. соответственно тогда мой метод работает только для текущей страницы(page).Как выгрузить данные в Excel со всех страниц datagrid? Или может быть есть способ выгрузить данные сразу из набора данных в файл xls на локальной системе пользователя? Использую:winxp sp2, vs2003 fcl 1.1 С уважением, А я выкладывал код выгрузки в Эксель с помощью отдельной aspx-страницы. Поищи на Мании в кодохранилище. Есть многое на свете, друг Гораций, что непонятно нашим мудрецам. ... |
| 27.10.2006, 19:39 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1388125]: |
74ms |
58ms |
| others: | 224ms |
| total: | 415ms |
