Как в хранимой процедуре получить значения Profile
Подскажите, как в хранимой процедуре получить значения таблицы Profile. В файле web.config я добавила свои параметры. Программно получать их значения с помощью ProfileCommon не вызывает трудностей. Но вот хочу получить эти значения с помощью хранимой процедуры. Подскажите, пожалуйста, как это сделать? В табл. aspnet_Profile есть поля PropertyNames и PropertyValuesString. И хранятся примерно следующие данные: таблица PropertyNames: Customer.organizationName:S:0:12:comment:S:12:46:city:S:58:6:wPhone:S:64:0:showHPhone:S:64:5:showMPhone:S:69:5:hPhone:S:74:13:UserName:S:87:7:Email:S:94:15:sName:S:109:10:mPhone:S:119:13:lName:S:132:8:webSiteUrl:S:140:13:country:S:153:8:sendToEmail:S:161:5:showWPhone:S:166:5:fName:S:171:6: таблица PropertyValuesString: БанкЪ РезюмеКомпания занимается трудоустройством населенияГродноFalseFalse+375152484046deleteRdeleter@mail.ruАлексеевич+375292805001Горчичкоwww.cvbank.byБеларусьFalseFalseСергей Смотрела стандартные процедуры, работающие с профилями, но так и не поняла, точнее не нашла, где же они из этого набора значений выделяют отдельные значения. Подскажите, люди добрые ;) ... |
| 27.10.2006, 15:21 |
string sCity = Profile.city Вроде все просто должно быть. После того, как набереш Profile. должен выпасть полный список полей профиля. ... |
| 27.10.2006, 15:35 |
Я же написала, что таким образом, как вы предлагаете, у меня нормально работает и много где использую. Я просто хочу получать эти значения в sql-процедуре. ... |
| 27.10.2006, 15:39 |
sorry, невнимательно прочитал. тогда ничего кроме, как передать в ХП значение профиля в виде параметра ХП я не могу. может кто другой подскажет. ... |
| 27.10.2006, 15:54 |
Трудновательно будет вытащить, поскольку в поле ProppertyNames судя по всему не только имя, то и тип определяется, а стринговые данные вообще без разделителей. Будем искать.С уважением, Бобиков А.Ю. ... |
| 27.10.2006, 16:36 |
Дополнительно, посмотри, что в поле PropertyValuesBinaryС уважением, Бобиков А.Ю. ... |
| 27.10.2006, 16:38 |
Там еще и кол-во символов на каждое значение передается и еще что-то... ... |
| 27.10.2006, 16:47 |
Наверное, если очень надо в ХП получить значения, то надо их передавать из приложения. А не пытаться брать напрямую из таблицы,с которой трудно разобраться, потому как она для этого не предназначена.С уважением, Бобиков А.Ю. ... |
| 27.10.2006, 16:52 |
Здравствуйте, ola-s, Вы писали: OS>Смотрела стандартные процедуры, работающие с профилями, но так и не поняла, точнее не нашла, где же они из этого набора значений выделяют отдельные значения. OS>Подскажите, люди добрые ;) Посмотрите TableProfileProvider Он хранит данные в более прозрачном виде, и их можно без труда использовать из TSQLЛюбая весть изначально благая, просто ты к этому еще не привык ... |
| 30.10.2006, 12:54 |
вот пришлось и мне написать такую выборку... я написал такую функцию (быстродействие оной не на высоте, но во вьюшки ее вставлять легко): CREATE FUNCTION [dbo].[GetUserProperty] ( @UserID uniqueidentifier, @CheckProp varchar(64) ) RETURNS varchar(256) AS BEGIN declare @ListProp varchar(1024), @Values varchar(1024), @tmp varchar(32), @ValueCheck varchar(256) declare @posStr int, @posTmp int, @posStart int, @posLen int SELECT @ListProp=[PropertyNames] ,@Values=[PropertyValuesString] FROM [dbo].[aspnet_Profile] where [UserId]=@UserId set @ValueCheck = '' set @posStr = CHARINDEX(@CheckProp, @ListProp) if (@posStr>0) begin set @tmp= substring(@ListProp,@posStr+len(@CheckProp)+3,10) set @posTmp = CHARINDEX(':', @tmp) set @posStart = cast(left(@tmp,@posTmp-1) as int) set @tmp = right(@tmp,len(@tmp)-@posTmp) set @posTmp = CHARINDEX(':', @tmp) set @posLen = cast(left(@tmp,@posTmp-1) as int) set @ValueCheck = substring(@Values,@posStart+1,@posLen) end RETURN @ValueCheck ENDAnton. ... |
| 30.10.2006, 13:33 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1388085]: |
52ms |
49ms |
| others: | 252ms |
| total: | 398ms |
