странная проблема с сессией
Почему сессия может не работать? Стоял у нас сервер на нем работало приложение, все будо гуд. Поставили новый сервак, перенесли на него приложение, оно упорно сваливается если заходить с удаленной машины и работает если заходить с localhost-а. Нашли где сваливается, имеется переменная страницы которая хранится в Session пока страница жива, меняем место хранения на ViewState, все работает. Отсюда делаем вывод, что не работает сессия. Юзать Viewstate вместо Session в данном случае есть плохо, т.к. объемы сохраняемой информации м.б. велики. Где грабли? ... |
| 26.10.2006, 15:02 |
Почему сессия может не работать? Стоял у нас сервер на нем работало приложение, все будо гуд. Поставили новый сервак, перенесли на него приложение, оно упорно сваливается если заходить с удаленной машины и работает если заходить с localhost-а. Нашли где сваливается, имеется переменная страницы которая хранится в Session пока страница жива, меняем место хранения на ViewState, все работает. Отсюда делаем вывод, что не работает сессия. Юзать Viewstate вместо Session в данном случае есть плохо, т.к. объемы сохраняемой информации м.б. велики. Где грабли? Проверь, возможно вы пишете что-то в папку Bin. Сессия умерает в момент измения web.config или содержимого папки Bin. http://www.godevs.com/?isc=forums - Affordable Domain Names, Windows/Linux Web Hosting(ASP.NET 1.1/2.0 available) and much more! ... |
| 26.10.2006, 16:33 |
нет, в папку bin и в web.config ничего не пишу, на других машинах же работает. У меня вот возникла идея что может сессия хранится в каком-то временном файле и на этот файл не хватает прав? Похоже что выполнение идет под пользовтелем NT Autority\Network Service, а вот на что права давать не знаю. Или как поменять юзера от которого выполняется приложение? ... |
| 27.10.2006, 11:17 |
если сессия храниться в режиме InProc то она храниться в памяти процесса на сервере. а вы попробуйте поставить хранение сессии в режим SQLServer. все это в web.config настраивается ... |
| 27.10.2006, 15:42 |
Max Pro Так это же на том компе куки отключены. Настрой сессию не через куки, а через параметры командной строки. В вэбконфиге настраиваица. ... |
| 27.10.2006, 15:51 |
а причем тут куки то? куки они у клиента, а не работает сессия на конкретном сервере.. ... |
| 30.10.2006, 10:16 |
monstrUесли сессия храниться в режиме InProc то она храниться в памяти процесса на сервере. а вы попробуйте поставить хранение сессии в режим SQLServer. все это в web.config настраивается Я конечно так и сделаю если вариантов больше не будет, но все-таки хочется знать причины неработы сессии в режиме InProc на данной конкретной машине ... |
| 30.10.2006, 10:19 |
Max Pro Max Pro Так это же на том компе куки отключены. Настрой сессию не через куки, а через параметры командной строки. В вэбконфиге настраиваица. Чудеса, попробовала, сработало. Я наверно чего-то не понимаю, объясните мне тупой. Куки на клиенте, в куках видимо хранится ID сессии, с другого сервера то же приложение у меня через куки то работает следовательно куки включены на клиенте, почему же не работает UseCookies? Или это на сервере где-то настраивается поддержка куков? ... |
| 30.10.2006, 11:33 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1388075]: |
51ms |
59ms |
| others: | 260ms |
| total: | 424ms |
