настройка IIs
Всем добрый день. Столкнулся с проблемой: есть разработанное ASP.net (1.0) приложение. Оно нормально работает под IIS на XP. При переносе на сервер (win 2003) выдает какую то стрранную ошибку и не работает. Порядок действий: 1. создается новый веб узел (test.com) 2. создается новый виртуальный каталог (application) 3.при вызове сообщает (см ниже) Вопрос что делать? и если можно то инструкцию по настройке IIS в этом случае. Server Error in '/' Application. -------------------------------------------------------------------------------- Runtime Error Description: An application error occurred on the server. The current custom error settings for this application prevent the details of the application error from being viewed remotely (for security reasons). It could, however, be viewed by browsers running on the local server machine. Details: To enable the details of this specific error message to be viewable on remote machines, please create a <customErrors> tag within a "web.config" configuration file located in the root directory of the current web application. This <customErrors> tag should then have its "mode" attribute set to "Off". <!-- Web.Config Configuration File --> <configuration> <system.web> <customErrors mode="Off"/> </system.web> </configuration> Notes: The current error page you are seeing can be replaced by a custom error page by modifying the "defaultRedirect" attribute of the application's <customErrors> configuration tag to point to a custom error page URL. <!-- Web.Config Configuration File --> <configuration> <system.web> <customErrors mode="RemoteOnly" defaultRedirect="mycustompage.htm"/> </system.web> </configuration> : ... |
| 30.10.2006, 14:55 |
настройка IIs
lion_cat Вопрос что делать? и если можно то инструкцию по настройке IIS в этом случае. : вам же система пишет -поставить customerror в off. Пробовали ? ... |
| 30.10.2006, 15:06 |
настройка IIs
Данный параметр предназначен для разрешения пооказать удаленному пользователю ошибку произошедшую на сервере. Пробовал сообщение осталось тоже самое. ... |
| 30.10.2006, 15:10 |
настройка IIs
Самое удивительное что под IIS 5.1 под ХР (тестовый сервер в отделе ) все работает. А вот IIS 6.0 возникла проблема. ... |
| 30.10.2006, 15:14 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1388071]: |
49ms |
43ms |
| others: | 257ms |
| total: | 398ms |
