проблема с переходом по формам
IIS установлен. Через localhost всё работает. Через Http:://......./.aspx не переходит на другие формы. на 1 форме - Логин. Ввожу и перехожу на 2 форму, на которой РадиоБуттон. if (RadioButtonList1.SelectedIndex == 0) { Response.Redirect("/WebSite1/aq.aspx",true); } либо if (RadioButtonList1.SelectedIndex == 0) { Response.Redirect("/WebSite1/aq.aspx"); } либо if (RadioButtonList1.SelectedIndex == 0) { Response.Redirect("~/WebSite1/aq.aspx",true); } либо if (RadioButtonList1.SelectedIndex == 0) { Response.Redirect("~/WebSite1/aq.aspx"); } выбрав Item, должен перейти на другую форму, но выдаёт ошибку: Login failed for user ''. The user is not associated with a trusted SQL Server connection. в чём ошибка? ... |
| 31.10.2006, 14:51 |
В соединении с базой, вестимо :). Проверьте строку соединения, может у вас учетной записи не выделено прав в SQL Server.-- Гайдар Магдануров E-Mail | Блог | Сайт Difficult I do now, impossible will take a while... ... |
| 31.10.2006, 15:09 |
строки соединения вообще нет. А почему в лок режиме работает (через localhost)???? ... |
| 31.10.2006, 15:35 |
У вас соединение с SQL Server где-нибудь используется?-- Гайдар Магдануров E-Mail | Блог | Сайт Difficult I do now, impossible will take a while... ... |
| 31.10.2006, 15:40 |
только в SQLDataSource на 3 форме, на которую должен был перейти, выбрав Итэм в РадиоБуттон на 2 форме. ... |
| 31.10.2006, 15:49 |
Ага, вот оно что. Приведите здесь строку, пожалуйста. Вы уверены, что на production сервере строка валидна? Ведь выполнение идет под учетной записью ASP.NET, а не под вашей, как в случае отладки в Visual Studio.-- Гайдар Магдануров E-Mail | Блог | Сайт Difficult I do now, impossible will take a while... ... |
| 31.10.2006, 17:05 |
вот ConnectionString ДатаСорса: Data Source=dc1;Initial Catalog=sud_razbirat;Integrated Security=True или так пытаюсь добавить пароль и пользователя: Data Source=serv; User ID=SV; Password=sv; Initial Catalog=sud_razbirat;Integrated Security=True СУБД - SQLServer2005. Вход в БД осущ через проверку Windows, а не через Windows и SQLServer. Я не думаю что из-за этого не хочет подключаться, но может всё-тки из-за этого!!!???? Поделитесь мнениями, советами!!! Что ещё можно сделать, прописать???? ... |
| 01.11.2006, 12:35 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1388004]: |
63ms |
56ms |
| others: | 220ms |
| total: | 397ms |
