Как GridView разбить на страницы, чтобы она не тянула все данные из базы
Я хочу разбить GridView на страницы С ПОМОЩЬЮ ВСТРОЕННОЙ В GridView РАЗБИВКИ, так чтобы она (оно) не тянула(о) всю информацию из базы, а только нужные записи (для текущей страницы). Вопрос: как это сделать? ЗЫ. В дате грид это можно сделать (установить AllowCustomPaging = true и так далее) ... |
| 01.11.2006, 02:31 |
Здравствуйте, Dmitryk, Вы писали: D>Я хочу разбить GridView на страницы С ПОМОЩЬЮ ВСТРОЕННОЙ В GridView РАЗБИВКИ, так чтобы она (оно) не тянула(о) всю информацию из базы, а только нужные записи (для текущей страницы). D>Вопрос: как это сделать? D>ЗЫ. В дате грид это можно сделать (установить AllowCustomPaging = true и так далее) Нельзя. Придется поизвращаться. ... |
| 01.11.2006, 11:43 |
Например так: .... OnSorting="dg_products_Sorting" DataSourceID="objectDataSource_products" .... <asp:ObjectDataSource ID="objectDataSource_products" runat="server" SelectMethod="GetProducts" TypeName="DALC_Products" EnableCaching="True"> </asp:ObjectDataSource> protected void dg_products_Sorting(object sender, GridViewSortEventArgs e) { dg_products.DataBind(); if (e.SortExpression == "Name") { e.Cancel = true; } } И в классе DALC_Products пишешь метод GetProducts, который будет возвращать тебе данные постранично. :user: :shuffle: ... |
| 01.11.2006, 11:51 |
А как же GridView узнает сколько страниц нужно отображать (может там 2 страницы, а может 1000) То есть получается нужно использовать старый и добрый DataGrid? ... |
| 01.11.2006, 12:07 |
Здравствуйте, Dmitryk, Вы писали: D>А как же GridView узнает сколько страниц нужно отображать (может там 2 страницы, а может 1000) Попробуй сам догадаться :) Правильно, хранимая процедура вернет тебе параметр который ты запихиваешь в публичное свойство далкового класса и юзаешь при отображении в грид вью :) Ото лучше не парься юзай то что работает ;) ... |
| 01.11.2006, 12:45 |
Почитай Новое в ASP.NET 2. Контролы DataSource. Часть 2 - ObjectDataSource, там этот вопрос рассматривается. Многие вещи нам непонятны не оттого, что наши понятия слабы, а оттого, что данные вещи не входят в круг наших понятий. ... |
| 01.11.2006, 14:03 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1388000]: |
57ms |
32ms |
| others: | 221ms |
| total: | 346ms |
