#if DEBUG .... #endif, как бы прикрутить.
Задача такая, чтобы при дебаге выводилось более подробное сообщение об ошибке. оказалось в ASP.NET DEBUG не определён в отличии от Windows Form а такая схема Configuration c=WebConfigurationManager.OpenWebConfiguration(""); CompilationSection cs=(CompilationSection)c.GetSection("system.web/compilation"); if (cs.Debug){...} почему то не работает, так как cs.Debug=false независимо от значения атрибута debug в секции compilation web.config'а ... |
| 01.11.2006, 14:35 |
<system.codedom> <compilers> <compiler language="c#;cs;csharp" extension=".cs" compilerOptions="/d:DEBUG" type="Microsoft.CSharp.CSharpCodeProvider, System, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089" /> </compilers> </system.codedom> добавить в web.config это позволяет задавать любые параметры в т.ч. и Debug ... |
| 01.11.2006, 15:06 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1387995]: |
61ms |
36ms |
| others: | 216ms |
| total: | 363ms |
