Яйцо или курица, Page_Load или Command?
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Когда я создаю вызовом InitControls() динамическую кнопку я задаю ей в CommandArgument код для удаления из базы данных записи. после загрузки страницы кнопка создается, пользователь на нее нажимает, происходит вызов события Page_Load, а затем только LButton_Command, который удаляет из базы запись. Но, поскольку кнопка создалась раннее чем удалилась запись, то в CommandArgument записался код записи, который затем удалился. При следующем нажатии кнопки LButton_Command пытается удалить несуществующую запись и вызывает исключение. Было бы замечательно вызвать LButton_Command перед Page_Load. Каким образом можно решить эту проблему? ... |
| 01.11.2006, 14:15 |
В обработчике клика линкбатона заново вызвать InitControls Многие вещи нам непонятны не оттого, что наши понятия слабы, а оттого, что данные вещи не входят в круг наших понятий. ... |
| 01.11.2006, 14:45 |
Мне кажется, что не все так просто, вот код переделаный в соответствии с Вашей идеей: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. При этом при нажатии впервый раз на кнопку происходит вызов LButton_Command(), Кнопка строится еще раз, но нажимая кнопку теперь, происходит PostBack, но в обработчик LButton_Command() больше мы не попадаем. ... |
| 01.11.2006, 16:58 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1387987]: |
51ms |
30ms |
| others: | 260ms |
| total: | 382ms |
