Как работать с программой посредством COM?
дали задачку написать приложение на сервер для обработки данных при этом требуется иметь к нему доступ через COM. подскажите как это работает? имею ввиду интерфейс доступа? ... |
| 01.11.2006, 14:17 |
К данному форуму это не имеет отношения. Мало того, технология COM не является для .Net родной, т.е. и сайтом вы тоже ошиблись. ... |
| 01.11.2006, 14:34 |
ок, ненашел в какой будет точнее запостить тем не менее COM же поддерживается? интересен совет знающих людей не все же сконцетрированны на чем то одном, может и знают ... |
| 01.11.2006, 14:39 |
Разумеется, хвала Microsoft, поддерживается. Но если задача стоит именно так - использовать COM технологию, то вам не сюда. .Net приложение может предоставить интерфейс для использования как COM объект и может использовать COM объекты, но это другая технология. И объяснить вам в форуме это врядли кто-то сможет. Это килограм 5 литературы. В .Net используются другие механизмы. Попробуйте почитать про Remoting и Web Services - это много проще и современнее. ... |
| 02.11.2006, 10:14 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1387970]: |
84ms |
48ms |
| others: | 248ms |
| total: | 442ms |
