Не работает автоматический логин "Form Authentication"
Сделали сайт со стандартнейшей "Form Authentication". Заказчик требует, чтобы пользователи аутентифицировались только один раз.(И браузер запоминал кто залогинился на всегда). Web.config: <authentication mode="Forms"> <forms loginUrl="Login.aspx" /> </authentication> <authorization> <deny users="?" /> </authorization> C# код: FormsAuthentication.RedirectFromLoginPage(tbUserName.Text, true); Все прекрасно работает на нескольких серверах. Установили сайт на конечный (рабочий) сервер. Оказалось, что истечении некоторого времени (около суток) сайт требует авторизацию повторно :( . Проверил, на стороне клиента, все нормально — аутентифицикационный кукис создается и не меняется ! На сервере также находятся еще несколько сайтов. Эксперименты на этом сервере очень ограничены (это рабочий активно использованный сайт) Подскажите пожалуйста, возможную причину. P.S. У заказчика свой "умный" системный администратор. Он мог там "наумничать" очень много. ... |
| 02.11.2006, 12:33 |
проблема старая, известная, редкий случай, но админ тут не при чем просто каждый раз при старте приложения меняются ключи шифрования на сервере, как пофиксить - см. тут http://www.gotdotnet.ru/Forums/Web/233488.aspx ... |
| 02.11.2006, 12:40 |
Здравствуйте, Nisus, Вы писали: N>проблема старая, известная, редкий случай, но админ тут не при чем N>просто каждый раз при старте приложения меняются ключи шифрования на сервере, как пофиксить — см. тут N>http://www.gotdotnet.ru/Forums/Web/233488.aspx N> данное сообщение получено с www.gotdotnet.ru N>ссылка на оригинальное сообщение Хм... Спасибо. (на выходных попробую) Если поможет — с меня 100г и пончик (когда будете во Львове) ... |
| 02.11.2006, 12:54 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1387963]: |
82ms |
47ms |
| others: | 242ms |
| total: | 423ms |
