Нужна помощь. Помогите найти решение.
Есть след. ситуация: есть сервер IIS6, asp.net. Поднят сайт. На данном сайте необходимо построить контроль доступа к контенту. Т.е. на сайте есть, например, электронные книги. Неавторизованный пользователь просматривать их не может или может, но частично, а авторизованый может просматривать полностью. Вроде задача элементарная, но.. Доступ будет даваться не отдельным компьютерам, а сразу большим группам. т.е. один login+pass на группу. Таких групп довольно много. И есть вероятность, что пользователи одной группы передадут пароль пользователям другой группы, что недопустимо. Так же нужно, чтобы пользователь, знающий логин+пас, но не входящий в группу, получал частичный доступ, как и неавторизованный. Запутался сам аж.... ... |
| 01.11.2006, 21:03 |
up ... |
| 02.11.2006, 11:59 |
Напрмер можно логины к ip адресам привязать. Или сертификаты пивязанные к железу выдавать. А чем отличаются пользователи из разных "групп"? Если только тем что одни знают пароль, а другие нет. То защититься можно только административными мерами. ... |
| 02.11.2006, 12:21 |
а если ip - динамические? Про сертификаты можно поподробней? разные группы отличаются следующим: например 2 обычные общеобразовательные школы - это 2 группы пользователей. Пользователи каждой группы находятся в одной локальной сети. ... |
| 02.11.2006, 13:56 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1387933]: |
58ms |
43ms |
| others: | 254ms |
| total: | 410ms |
