Виртуальный каталог и web.config
Коллеги, Возникла необходимость совместить портал CS и wiki на одном порту через виртуальные каталоги. проблема в следующем - виртуальный каталог Wiki работает внутри сайта CS в виде виртуального каталога, но у этого Wiki есть свой web.config, а при запуске дефалтовой страницы wiki портал пытается загрузится с использованием файла web.config родительского сайта. Вопрос в следующем - как заставить каталог внутри сайта использовать собственный файл web.config, а не портала. Есть вариант создать сайт - внутри него 2 каталога, один на CS, другой на Wiki, в этом случае все работает класно, но это решение мне не годится... Спасибо ... |
| 01.11.2006, 12:01 |
полностью игнорировать конфиг верхнего уровня не удастся. Кстати а заведен виртуальный каталог на вики? Должен быть заведен. А единственным решением будет удаление всех наследованных параметров в конфиге нижнего уровня через <remove name="..." /> либо вообще через <clear /> и последующее добавление всех нужных параметров, но тут надо быть аккуратным, потому что при этом удаляются и все системные настройки (например модули или хендлеры). ... |
| 01.11.2006, 13:18 |
полностью игнорировать конфиг верхнего уровня не удастся. Кстати а заведен виртуальный каталог на вики? Должен быть заведен. А единственным решением будет удаление всех наследованных параметров в конфиге нижнего уровня через <remove name="..." /> либо вообще через <clear /> и последующее добавление всех нужных параметров, но тут надо быть аккуратным, потому что при этом удаляются и все системные настройки (например модули или хендлеры). на wiki каталог заведен иначе бы она давал другую ошибку. Можно чуточку подробне ечто вме сделать чтобы wiki воспринимала свой конфиг и игнорила верхнеуровневый. btw, все рабоает на asp2.0 ... |
| 01.11.2006, 13:37 |
повторюсь, что игнорировать конфиг верхнего уровня не получится, придется все лишние настройки убирать ручками через <remove name=... Вообще все настройки должны браться из более локального конфига. Опишите, пожалуйста, проблему подробнее. В моей практике основные проблемы возникали с хендлерами и модулями. ... |
| 01.11.2006, 14:58 |
повторюсь, что игнорировать конфиг верхнего уровня не получится, придется все лишние настройки убирать ручками через <remove name=... Вообще все настройки должны браться из более локального конфига. Опишите, пожалуйста, проблему подробнее. В моей практике основные проблемы возникали с хендлерами и модулями. Проблема в том, что если я запускаю Wiki, то он следующий exception (очевидно как то нужно убрать из обработки этот assembly): Server Error in '/Wiki' Application. -------------------------------------------------------------------------------- Configuration Error Description: An error occurred during the processing of a configuration file required to service this request. Please review the specific error details below and modify your configuration file appropriately. Parser Error Message: Could not load file or assembly 'CommunityServer.Components' or one of its dependencies. The system cannot find the file specified. (C:\CS\Web\web.config line 40) Source Error: Line 38: <!-- START - CommunityServer specific application settings here --> Line 39: <httpModules> Line 40: <add name="CommunityServer" type="CommunityServer.CSHttpModule, CommunityServer.Components" /> Line 41: <!-- <add name="CSReporting" type="CommunityServer.Reporting.ReportingHttpModule, CommunityServer.Reporting" /> --> Line 42: </httpModules> Source File: C:\CS\Web\web.config Line: 40 ... |
| 02.11.2006, 13:46 |
ага, ясно, эта проблема решается простым копированием сборки CommunityServer.Components.dll в папку bin виртуальной подпапки. ... |
| 02.11.2006, 17:22 |
Ремувнуть хендлеры и модули CS не помешвает - кто зна как они будут мешать. Многие вещи нам непонятны не оттого, что наши понятия слабы, а оттого, что данные вещи не входят в круг наших понятий. ... |
| 02.11.2006, 21:01 |
ага, ясно, эта проблема решается простым копированием сборки CommunityServer.Components.dll в папку bin виртуальной подпапки. Скинул все dll в BIN Wiki, подредактировал конфиг Wiki, на предмет вырезания модулей, провайдеров и т.п. Заработал - но как то криво, при загрузки страницы с викой, сервер начинает тормозить, детальное исследование привело к тому что в этот момент запускается процесс dm20.exe готорый поглощает всю свободную память сервера. В свзяи с этим вопрос, куда копать дальше я не знаю - соотвено существующт ли другие ASP Wiki, порекомендуйте плиз... ... |
| 03.11.2006, 11:24 |
попробуйте http://www.flexwiki.com/ ... |
| 03.11.2006, 12:20 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1387928]: |
54ms |
47ms |
| others: | 214ms |
| total: | 363ms |
