проблема с поиском
в проге осущ поиск данных: protected string sql="select fio, avto, rayon from table1"; string ff; ff="\n where (1=1)"; if (TextBox1.Text != "") { ff=ff+"and(fio LIKE '" + TextBox1.Text + "%')";} всё работает. Теперь нужно осущ поиск, относит района проживающего. Район передаётся из 1 формы из DropDownList1 во 2 форму с помощью Session: Session["rayon"]=ddl_1.SelectedValue. Запрос преобретает такой вид: protected string sql="select fio, avto, rayon from table1 where (rayon=@rayon)"; string ff; ff = " \n where (rayon = '" + Session["rayon"] + "')"; if (TextBox1.Text != "") { ff = ff + " and (fio LIKE '" + TextBox1.Text + "%') "; } Выдаёт ошибку: синтаксическая ошибка возле WHERE!!! Если where (rayon=@rayon)";- убрать, то ошибка не появляется (но данные конечно не те выводятся - оно и понятно - данные по всем районам, а не по конкретному выбранному выводятся). Подскажите, почему на Where ругается?? Как правильно написать, чтобы поиск заработал???? ... |
| 03.11.2006, 13:37 |
start [/forum/topic.php?fid=18&gotonew=1&tid=1387926]: |
58ms |
40ms |
| others: | 255ms |
| total: | 405ms |
